Измеряю esr метром т4. Я попробую диаметр проволоки уменьшить.
С уменьшением диаметра каркаса и уменьшением сечения проволоки полученные результаты измерений совпали с расчетными в coil32. Это важно то что начала и направления намотки должны совпадать или без разницы сам контур и катушка связи?
Какой индуктивностью должна обладать катушка связи? Перерасчет в coil32, заметок на форумах и описаний к схемам сильно разнятся.
Спасибо от micyaylo
В данной теме это оффтоп.
Лучше видимо, например сюда:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%F3%F8%EA%E0
Спасибо от 4L1G
Где найти мануал/схему магнитолы POWERTEC TD-818? https://www.olx.ua/obyavlenie/magnto...o-IDBPG0M.html
Регулятор громкости трещит. Стерео, 6 ножек в один ряд. Надпись A20K. Измерения показывают 16 кОм.
Нигде именно такой найти не могу.
У импортных переменных резисторов, группа "А" - логарифмическая зависимость, "В" - линейная, у советских - наоборот: "А" -линейная, "Б" - логарифмическая, т.е., этот китайский переменный резистор с маркировкой А20К = 20кОм с лог. зависимостью, с учётом "китайского допуска" 90-ых, 16кОм - вполне правдоподобно.
Спасибо от Andrej.CQ
Ребята, помогите пжлст.
SMA разьем вот такого типа приобретен, кабель как положено, всё очень дорогое.
https://www.chipdip.ru/product/gsa-1103a-sma-7805
Не знаю как правильно отмерить, длину освобожденной от оплетки центральной капроновой оболочки, знаю из гугла, на золотой вывод 3 мм обрез. Сам штырёк без отверстия для заливки олова, непонятно паять или обжать. Буду признателен в помощи.
Народ имеется лампа гми-6 новая в упаковке,валялась долгое время в сарае,понадобилось маленький усилитель сделать.достал из упаковки, и не нашёл геттера ,думал хана но и присутствия белых пятен на нашёл которые остаются на его месте если воздух попал в баллон. Смотрю фотки в интернете не на одной не нашёл присутствия геттера,вопрос эта лампа без геттера выпускалась??
