Страница 360 из 1093 ПерваяПервая ... 260310350357358359360361362363370410460860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 10922
  1. #3591
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Слушайте, это есть в гугле...
  2. Спасибо от Давид
  3. #3592
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    tc5081...Что это?
    Говорят- компаратор. http://www.findeen.co.uk/tc5082p_datasheet_pdf.html
  4. Спасибо от Давид
  5. #3593
    11,093
    20
    UA1ARN
    В русской терминологии - фазовый детектор. Скорее всего в синтезаторе стоит, подстраивает частоту какого-то генератора по другому (отношение определяется делителями в цепи ль генератора до фазового детектора).
  6. Спасибо от Давид
  7. #3594
    Так и есть! Приятно общаться с грамотными людьми. Благодарю, Геннадий!
    4L6FU. Давид.
  8. #3595
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    подскажите есть ли статья на форуме по свч делителям частоты (прескалерам) для ГПД, интересно кто что применяет, частоты до 1ГГц
  9. #3596
    В частотомерах тоже бывает, например, сменный блок делителя Ч3-34.
    нет подписи
  10. #3597
    Имеется катушка намотанная на кольце 30ВЧ, индуктивностью около 20 мкГн (элемент СУ возле антенны). Есть ли техническая возможность дистанционно изменять величину индуктивности процентов на 10...20? Не реле и не сервопривод.
  11. #3598
    15,662
    Обмотка подмагничивания и пропускать постоянный ток.
  12. #3599
    Пропускал миллиамперы через 50 витков обмотки подмагничивания - без ожидаемого результата.
  13. #3600
    RA9SVY, теоретически можно, но практически нет -- необходимы не миллиамперы, но амперы.
    Леонид
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
