Страница 613 из 1093 ПерваяПервая ... 113513563603610611612613614615616623663713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,130 из 10922
  1. #6121
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    To exEW1DC:
    Витки что на плоском, что на круглом каркасе расположены одинаково близко, или виток к витку, либо с шагом. Другое дело, что для приведенного рисунка стержня
    длина окружности витка будет скорее всего меньше, чем для круглого каркаса.
    Поэтому, скорее всего, количество витков надо будет увеличить.
  2. #6122
    Есть формулы расчёта и для плоских катушек, видел где-то, возможно в справочнике Варламова.
    нет подписи
  3. #6123
    Цитата Сообщение от Антибиотик Посмотреть сообщение
    намотать индуктивность на плоском каркасе
    А попробуйте Coil32: http://coil32.ru/calc/rectangular-mu...-inductor.html
    Там, правда, расчет для многослойной катушкию Однако, комбинируя размеры каркаса и диаметр провода можно
    в результате добиться намотки в один слой.
    Можно попытаться извернуться и так:
    Поскольку индуктивность катушки зависит от площади сечения каркаса, то вычислите площадь вашего прямоугольного каркаса.
    Далее определите диаметр окружности, которая имела бы такую же площадь.
    И подставьте получившийся диаметр в калькулятор для "круглой катушки": http://coil32.ru/calc/one-layer.html
    Последний раз редактировалось serge22; 04.02.2019 в 19:55.
  4. #6124
    Если сделать плоскую индуктивность на типа бруска
    Скачайте http://mexalib.com/view/3600 Немцов М.В., Шамаев Ю.М. "Справочник по расчету параметров катушек индуктивности", там на стр.39 даны формулы, таблицы и пример расчёта катушки на плоской оправке.
  5. Спасибо от Alex Goncharov
  6. #6125
    г.Тула
    127
    rv3pg
    блин никак не влезает
    Размер бруска.
  7. #6126
    Антибиотик, катушка такой формы без сердечника будет обладать очень низкой добротностью и для СУ не годится, КПД слишком мал.
    Не ленитесь коробку сделать!
    А чтобы измерить индуктивность, намотайте десяток витков пробную катушку, подключите параллельно известный конденсатор, измерьте резонанс (ГИР, АА, приёмник со шкалой) и посчитайте получившуюся индуктивность.
    Леонид
  8. #6127
    блин, тихо мирно сдох, мой самый любимый прибор. в7-35... сцуко.
    ведь хрен где теперь найдешь микросхемки, что в нем применяются. с 1989 года его юзал, ни одной претензии.
    блинннн.... особенно радовал его выносной щуп на 100 мгц.
    чешу репу, что делать... (почти по Чернышевскому)
    Юра
  9. #6128
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Был у меня такой. Помнится, у него во входном гнезде установлен предохранитель – сразу и не догадаешься. Может он сгорел?
    А микросхемы для него можно в Чип и Дип найти
    73!
  10. #6129
    его я сразу проверил. а вот после этого и задумался. на индикаторе нули. а вот пределы измерений , бодро так релюшками щелкают.
    что то в ацп сдохло.
    Юра
  11. #6130
    15,676
    inter02, Юра, подождите расстраиваться.
    По моему опыту, 75 % неисправностей в приборах приходятся на блок питания. А ещё 50 % от них на неисправные электролиты в нём ( блоке питания). Так что начните с малого. Вскройте и промеряйте напряжения блока питания. Успехов.
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
