Страница 615 из 1093 ПерваяПервая ... 115515565605612613614615616617618625665715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,150 из 10922
  1. #6141
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    микросхем, работающих в диапазоне 15-20 МГц при питании больше 10 вольт нет. максимальная рабочая частота < 10 МГц.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #6142
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    AlexSh, я так и думал...
    Игорь
  4. #6143
    Ногинск
    156
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Странно. Исходники лежат и обновляются. Видимо Живой ДВД нарушал какие-то права и его выпилили.
    Похоже на то, а на даче комп со всем этим, вспомнил, для чего затея была, нужно было пере компилировать sdr-sharp который не умел записывать протяженные файлы, что то 20 минут и всё. Задачу решили, технику обновили и про всё энто забыли. Как всегда, в очередной раз купили новую технику и сидим глотаем слюни.
    В копилку форуму хоть что то нашёл, пока не разобрался, подцепит он мой приёмник или нет.
    https://sourceforge.net/projects/kb1oiq-andysham/
    Похоже я вот здесь много лет назад брал iso, пусто.
    https://www.rtl-sdr.com/new-linux-li...tl-sdr-hackrf/
    Вопрос закрыт.
    p.s. есть такое, выражение, когда нет невинных девушек, танцуем с про... хоть что то в инете осталось по sdr. У меня коробка, написано websdr, диска нет. 6 лет прошло, помню как ставил, как сшивал проект, хакерам не снилось, зато sharp мой и мерзнет на даче там С#, и компилятор Mono...
  5. #6144
    СовеТСкие от импорта отличаются тем, что полярность питания другая! То есть у наших на 7 ноге: - плюс питания, а у зарубежки МИНУС!
    У всех популярных микросхем за редчайшим исключением хоть советских, хоть импортных 7 или 8 нога - минус. 14 или 16 - плюс. Для этого существуют PDF на изделия, которые не являются секретом и есть в интернете в свободном доступе.
  6. #6145
    Ногинск
    156
    Цитата Сообщение от slavny Посмотреть сообщение
    Вопрос закрыт.
    Окончательно, диск лежал запиленный в серверной, iso на моём компе, проверил, оно родное от osmocom. В ЛС обращайтесь, а серверщикам пивка и красной рыбки.
    Весь балаган, у меня AirSpy оба, sdr console порядком надоела, окупать надо технику, придётся допиливать софт 2013 под 2019.
    Хор. выходных.
  7. #6146
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    ...микросхема CD4011... способна генерить на частоте 16МГц в генераторе по стандартной схеме?
    В базовом вопросе не было указания на питание, поэтому сразу не стал отвечать. Теперь, когда ясно, что питание +12V, то могу сказать из личного опыта, - эта МС при +12V может работать до 11-13 МГц. На 16 МГц работать не будет.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  8. Спасибо от IG_58
  9. #6147
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Удалил.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 09.02.2019 в 07:14.
  10. #6148
    подскажите, пожалуйста, микросхема CD4011 (HCF4011UB, К561ЛА7, К546ЛА7 и т.п.), способна генерить на частоте 16МГц
    Могу определённо сказать про К561ЛА7 - она на 16 мгц не потянет. У меня с такой задачей легко справлялась 1533ЛА3. Только напряжение питания 5 вольт.
    Евгений
  11. Спасибо от IG_58
  12. #6149
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    Коллеги, короткий вопрос. Ток холостого хода 200 мА, для трансформатора ТСШ-170, это много или нормально?
  13. #6150
    это много. 100500% есть короткозамкнутые витки...
    Юра
  14. Спасибо от RA4YDW
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
