Когда учился в техникуме, в лаборатории были образцовые амперметры и вольтметры, авометров не видел.
4l1G - а старые журнал ,,Радио всем " , ,,Радио фронт" все проштудировали ?
Таких не бывает.
Под название "образцовый авометр" подойдут универсальные измерительные приборы на базе мостов с нормальным элементом. Что то типа Р4833правда не помню 4833 может ли измерять ток, но напряжения и сопротивления без проблем.
Само понятие образцовый несколько расплывчато, образцом для чего он должен быть. Если для простых Ц43..то для них китайские цифровые мультиметры уже эталонные и пригодны для их поверки по своим параметрам.
Последний раз редактировалось IC741; 26.09.2021 в 16:41.
IC741, так там напряжения сотни мВ. и не так измеряют, как выдают для поверок термопарных измерителей.
Это первый что на память пришел привел для примера чтоб было понятно о чем речь, они же и другие есть.
Такая проблема. Обнаружил в своем Р-250, что плохо стала контачить одна ламель или один контакт на планке переключения диапазонов. Несколко раз уже пробовал погнуть, порегулировать ее, но лучше не стало, а возможно и хуже. Может кто подскажет, как правильно регулировать эти контактные панели, чтобы было стабильное равномерное прижимание..
Кто нибудь использовал в качестве опоры на 500 кгц пьезокристаллы, как они насчёт стабильности?
