Страница 361 из 1093 ПерваяПервая ... 261311351358359360361362363364371411461861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 10922
  1. #3601
    А я уж подумал, что руки не той системы.
    Да, амперы не подходят...
  2. #3602
    Да наверно и нелинейность растёт.
    нет подписи
  3. #3603
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    RA9SVY, так нужно и феррит другой "системы".
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #3604
    13,753
    В СУ еще и нагрев растет, и КПД (добротность) падает.
  5. #3605
    При намагничивании кольца уменьшается его магнитная проницаемость, но если выключить подмагничивание магнитная проницаемость кольца восстанавливается не сразу. Поэтому пользоваться таким методом неудобно. Я как то делал приемник и контур на феррите включил в сетку лампы не через конденсатор и частота контура у меня начала сильно гулять.
  6. #3606
    Вопрос, думаю, пустой, но все таки..... Как, максимально простым способом, повысить усиление каскада. Микрофон применил 500 ом, как и требует Кенвуд(родного нет), а чутьё по микрофону оставляет желать лучшего.... Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  7. #3607
    Убрать R1, а вместо R2 SMD дроссель запаять, или нулевой резистор?
  8. Спасибо от Давид
  9. #3608
    Исключить резистор R1.
    Закоротить R7.
    Борис
  10. Спасибо от Давид
  11. #3609
    R1 -убрать, а R7 закоротить...
    Можно , если мало будет, поднять номинал R6 до 12-15к при этом подрегулировать R8 (или поставить подстроечник)
    Хатуль мадан.
  12. #3610
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    а R7 закоротить...
    Моё мнение - не надо вмешиваться в токовый режим каскада. Не дилетанты его разрабатывали. Достаточно удалить делитель на входе - R1R2.
  13. Спасибо от Давид
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
