Страница 389 из 1093 ПерваяПервая ... 289339379386387388389390391392399439489889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 10922
  1. #3881
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Цитата Сообщение от It's me Посмотреть сообщение
    как правильная маркировка этих конденсаторов
    КЛС
  2. #3882
    15,662
    Нет. КЛС не такие. Это КД-2 и КТ-2. Хотя за цифру не ручаюсь В зависимости от размеров может быть и 1.
  3. #3883
    Цитата Сообщение от SergeyV Посмотреть сообщение
    КЛС
    Не особо они на КЛС похожи, это что то из серии КД только вот не уверен,меня больше всего интересует рабочее напряжение,пойдут ли они в анодные цепи ламповой конструкции.
  4. #3884
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    На кольце в принципе невозможно намотать меньше одного витка.
    Геометрия подсказывает другое. Чтобы не спорить, давайте сделаем так. У меня есть цифровой автоматический мост, причём частота измерений довольно большая, 1 МГц. Давно не включал, правда (это вредно). Есть и разные кольца. Дайте время измерить и отчитаться перед высокопочтенным собранием. Доложусь о результатах позднее. Однако, что-то (жизненный опыт) мне подсказывает, что имеет значение для индуктивности не только "протык" сквозь кольцо, но и последующий поэтапный загиб провода до бесспорного законченного витка.
    нет подписи
  5. #3885
    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    На фото представлен эквивалент нагрузки 75 ом. Изготавливались ли промышленностью в таком же конструктивном исполнении на 50 ом?
    такие шли в комплекте РРС Р-409. на 50 Ом подобных не встречал. в то время в армии практически все было 75 омным.
    если только самому найти такую трубку-резистор на 50 Ом и заменить
    истина где то рядом
  6. #3886
    Может, ошибаюсь, но в Р-415 вроде бы уже 50 Ом (ну где-то я их видел).
    нет подписи
  7. #3887
    вопрос про почту mail.ru. для проверки почты пользуюсь БАТ-ом. адреса сна разных серверах. но с некоторых пор с адресами с mail.ru появилась заморочка. при попытке получить/отправить почту с этих ящиков выскакивает сообщение, (см. скин) про какой то корневой сертификат. кто нибудь сталкивался с подобным ? и как поборол ? буду очень признателен за подсказки.
    истина где то рядом
  8. #3888
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    It's me, глубые-кд, коричневые кружки НЧ, низковольтные, барахло, название позабыл, в юности пользовал с транзисторами. КЛС тут и не пахнет. Конечно не мое дело, но зачем такое старье ставить?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #3889
    проблема с браузером opera. при попытке открыть какую либо страницу, начинает требовать сертификаты. до тех пор , пока страница полностью не загрузится. пробовал менять версии, та же картина. нашел рекомендации, как отключить требование сертификатов - не помогло. все равно требует. ОС ХР. сейчас стоит версия 11.51. осталось попробовать 36 версию.
    кто нибудь сталкивался с подобным? и как лечил ? буду очень признателен. из-за этих сертификатов невозможно через web кластер отправить спот. при отправке не ругается, но в списке спотов не появляется.
    истина где то рядом
  10. #3890
    На днях подобное у меня случилось с Хромом на XP (на 7-ке проблем нет), пришлось перейти на Мозилу.
    Вячеслав
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
