Страница 1014 из 1093 ПерваяПервая ... 145149149641004101110121013101410151016101710241064 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,131 по 10,140 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #10131
    Давно не включал SSB в своем аппарате. Вот включил и обнаружил повышенный шум или точнее фон..И что интересно, если касаюсь рукой корпуса трансивера, то этот шум пропадает, все становится нормально. Гарнитура переделанная ГСШ, внутренний усилитель не используется. Подскажите, пожалуйста, где скорее проблема, с чего начать, с гарнитуры или где-то в проводах внутри трансивера?
  2. #10132
    Скорее всего это наводка по воздуху от ваших импульсных источников питания, стоящих рядом с трансивером. От безперебойника, от зарядок, от монитора, от роутера. Отнесите аппарат на пару метров в сторону и запитайте от акб.
  3. #10133
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    ...если касаюсь рукой корпуса трансивера, то этот шум фон? пропадает, ...
    Разъем гарнитуры не окислился?
    Переворачивание сетевой вилки как влияет?
    Заземление корпуса на батарею, водопровод, перила балкона - как влияет?
  4. #10134
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    По воздуху наводок от импульсных источников питания не бывает,это просто генераторы.Наводки идут от проводов электросети,которые являются антеннами этих генераторов и это совсем не 50 гц.В данном случае если источник питания трансивера импульсный,то надо смотреть напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя,они иногда теряют емкость и идет фон 50 гц.
    Юрий.
  5. #10135
    Для начала родную гарнитуру подключите...
  6. #10136
    Прям вот не бывает? Удивительно! Вы их видите, что ли, или каким органом ощущаете?
    это совсем не 50 гц
    Кто то говорил про 50Гц?
  7. #10137
    Прежде чем давать советы нужно знать что за аппарат .
  8. #10138
    Спасибо всем, прошу прощения, самого главного не написал...самодельны й трансивер на базе Р-250. Наверное, обсуждение можно прекратить. "Знайка" подсказал, что у меня гарнитура сделана неправильно, провод МГШВ в отдельных экранах, но не изолированные, и из-за этого проблемы...но как-то раньше работало все...А фон вроде как более высокочастотный, точно не 50 Гц..
  9. #10139
    Ну вот и хорошо.Удачи .
  10. #10140
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Не ужели ни у кого нет радиоприемник "Днiпро-56", хочу фото, полное.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
