Приветствую! Помогите освежить...Забыл или запутался... Делаю аттенюатор 20 дб на резисторах. Это 10 раз по напряжению и 100 раз по мощности. Подаю 10вольт- на выходе 2,5в. Должно ж 1 быть...
Нагрузочный резистор на выходе аттенюатора 50 или 75 Ом поставили?
так... схема П образный АТТ. 1 резистор 58,4ом, средний 303 и крайний 97 ом. Если мерить тестером не включая- как раз получается 50 ом вход и 75 выход. или нужно еще дополнительно вешать?
Входное сопротивление аттенюатора учитываете?
https://yl3bu.lv/online_tools/pi_and_t_attenuators
Вижу, что учитываете.
Опоздал с ответом.
Последний раз редактировалось RV4LX; 02.07.2022 в 22:42.
https://www.kondratev-v.ru/wp-conten...alculytor.html
пользовался таким. Проверял пока на постоянном напряжении
Вообще, это расчёт для "идеального" аттенюатора.
Думается, что выходное сопротивление измеряемого устройства суммируется с входным сопротивлением аттенюатора и искажает картину.
Может быть кто ещё подскажет.
странно как то.... Спасибо . будем думать дальше.
Спасибо от RL1L
Всем спасибо. Собрал полностью устройство. Работает. Как раз именно 75ом на выходе не хватало....
Может кому пригодится.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
