Страница 1062 из 1093 ПерваяПервая ... 625629621012105210591060106110621063106410651072 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,611 по 10,620 из 10922
  1. #10611
    12,534
    Alex_DPR, Бунин, стр.202. Но надо еще марку эл. техн. стали знать.
  2. Спасибо от Alex_DPR
  3. #10612
    Болгария, Силистра, KN34PC
    779
    LZ2WSG
    P = (4 * 6 / 1,25) ^ 2 = 368,64 W
  4. Спасибо от Alex_DPR
  5. #10613
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,314
    RA9CTW
    Ориентировочно мощность можно посчитать разделив площадь сечения сердечника на 1,3 и возвести частное в квадрат (S/1.3)2
    S у вас равно a умноженное на b
    73!
  6. Спасибо от Alex_DPR
  7. #10614
    Всем привет. Собрал на днях частотомер, по схеме из журнала "Радио" номер 11 за 1985 год (схема прилагается). Частотомер работает исправно, но при подключении на вход частотомера простого кварцевого генератора на транзисторе, наблюдается срыв генерации оного. Думаю, это связано с большой входной ёмкостью, и малым входным сопротивлением частотомера. В качестве решения данной проблемы хочу использовать схему активного щупа из книги "Осциллограф ваш помошник". Отсюда вопрос— будет ли работать данный активный щуп в схеме этого частотомера, или же нет. Если нет, какую альтернативную схему можно применить для увеличения входного сопротивления и ёмкости частотомера?
ID:	377617   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #10615
    У вашего щупа двуполярное питание. Надо переделывать на однополярное +5В.
    Можно, но зачем, когда есть готовые решения.
    Скрыпник. "Частотомер". Вот первая же ссылка: https://pandia.ru/424552/
    Можно еще Бирюков. "Частотомер". Радио №10, 1981 или тут: https://drspear.wordpress.com/2014/0...0%D0%B8%D0%B8/
  9. #10616
    Будет. Только внести небольшие изменения:
    1. Делаем только однополярное питание +5 В. Все цепи по -12 В сажаем на массу.
    2. Делаем R1=1 МОм, R3=1 кОм, VT2 меняем на ВЧ транзистор КТ363Б или аналогичный импортный.
    Получится щуп с усилением по напряжению около 4 дБ (1,5 раза).
    3. Оформляем в корпусе в виде обычного щупа.
  10. Спасибо от Arkan
  11. #10617
    Александр Макеев, спасибо за подробное, и самое главное, адекватное пояснение. А можно, для общего развития, узнать, как вы вычислили номиналы данных резисторов, и усиление по напряжению?
    Последний раз редактировалось Arkan; 10.08.2022 в 21:33.
  12. #10618
    Не понял я.
    Ваш формирователь собран на расширителях 155лд1. Или же вы не всю схему приложили.
    А бирюковский формирователь вот такой:
    Правда, он не супер-высокоомный.
  13. #10619
    serge22, да, моя оплошность. Забыл добавить, что формирователь собран по схеме Бирюкова.
  14. #10620
    LTSpice вам в помощь...
  15. Спасибо от Arkan
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 19:07
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
