Alex_DPR, Бунин, стр.202. Но надо еще марку эл. техн. стали знать.
Спасибо от Alex_DPR
Спасибо от Alex_DPR
Ориентировочно мощность можно посчитать разделив площадь сечения сердечника на 1,3 и возвести частное в квадрат (S/1.3)2
S у вас равно a умноженное на b
Спасибо от Alex_DPR
Всем привет. Собрал на днях частотомер, по схеме из журнала "Радио" номер 11 за 1985 год (схема прилагается). Частотомер работает исправно, но при подключении на вход частотомера простого кварцевого генератора на транзисторе, наблюдается срыв генерации оного. Думаю, это связано с большой входной ёмкостью, и малым входным сопротивлением частотомера. В качестве решения данной проблемы хочу использовать схему активного щупа из книги "Осциллограф ваш помошник". Отсюда вопрос— будет ли работать данный активный щуп в схеме этого частотомера, или же нет. Если нет, какую альтернативную схему можно применить для увеличения входного сопротивления и ёмкости частотомера?
У вашего щупа двуполярное питание. Надо переделывать на однополярное +5В.
Можно, но зачем, когда есть готовые решения.
Скрыпник. "Частотомер". Вот первая же ссылка: https://pandia.ru/424552/
Можно еще Бирюков. "Частотомер". Радио №10, 1981 или тут: https://drspear.wordpress.com/2014/0...0%D0%B8%D0%B8/
Будет. Только внести небольшие изменения:
1. Делаем только однополярное питание +5 В. Все цепи по -12 В сажаем на массу.
2. Делаем R1=1 МОм, R3=1 кОм, VT2 меняем на ВЧ транзистор КТ363Б или аналогичный импортный.
Получится щуп с усилением по напряжению около 4 дБ (1,5 раза).
3. Оформляем в корпусе в виде обычного щупа.
Спасибо от Arkan
Александр Макеев, спасибо за подробное, и самое главное, адекватное пояснение. А можно, для общего развития, узнать, как вы вычислили номиналы данных резисторов, и усиление по напряжению?
Последний раз редактировалось Arkan; 10.08.2022 в 21:33.
serge22, да, моя оплошность. Забыл добавить, что формирователь собран по схеме Бирюкова.
Спасибо от Arkan
