может что-то такое есть здесь http://ru.farnell.com/connectors
А не такие же (подобные) стоят на материнских платах/компьютерных блоках питания? Если такие же, то найти разъемы и штырьки/гнёзда не проблема.
Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 15.01.2016 в 11:06.
Питч - это шаг, то есть расстояние между контактами.
Вот там точно Молекс МиниФит, MF - но вариаций жуткое количество
http://www.molex.com/molex/products/...annel=PRODUCTS
R0SBD,
Был у меня аппарат IC с таким разьемом.... доставлял он несказанные хлопоты, т.е. аппарат постоянно перемещался и разьем пошел в расколбасс...
Выкинул я его СОВСЕМ. Спаял косичку 25-30см длинной из красно-черного провода , оконцевал снаружи штырями от разьема ШР 5мм диаметром, ну и для эстетики, напялил на них красную и черную термоусадку.
Как показала последующая практика, это решение оказалось НАИЛУЧШИМ!
Уже отвечал на этот вопрос: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post523957
(в современных условиях проще пойти другим путём: http://www.aliexpress.com/af/yaesu-p...ower+connector )
А в моем FT-2000 разьем питания четырехконтактный. Где найти?
Среди обломков старых Болгарских ЕС-ок попалось мне на глаза вот такое. Что-то до боли знакомое.
Теперь штатный длинный хвост лежит в коробке а этот, длиной с пол-метра подключен к FT847. Пришлось несколько подрезать ключи, но пластик мягкий. Всё получилось легко и быстро.
Возьми шнур с "папой" и сходи в фирму по ремонту серьёзной оргтехники - копиров или принтеров большого формата и производительности. Правда, подобные есть только в крупных городах. У многих есть нечто типа "кладбища паровозов". В дальнем углу корридора стоят аппараты потихоньку разбираемые на ЗИП. Там есть много разных всяких разъемов. Можно будет чего нибудь подобрать. Кстати. Внутри есть очень пристойные вентиляторы на шариковых подшипниках и шаговые движки - от прецезионных с шагом 0.8 градуса "на щёлк" - это для мающихся поисками энкодера. Есть и большие, размером с гранёный стакан - а это на самопальные станки с ЧПУ хороши.
Последний раз редактировалось U T; 16.01.2016 в 11:07.
всем привет.
вопрос к пользователям УКВ р/ст alinco DR-135 и им подобных (130, 140). можете посмотреть у себя каков угол обзора индикатора у работающей р/ст. приобрел у знакомого такую рацию, при включении выяснилось, что на экран нужно смотреть с некоторого угла , а не прямо, чтобы нормально видеть всю инфу на индикаторе. спросил у предыдущего хозяина. он сказал , что так и должно быть. действительно ли так должно быть?
давно не включал. вроде работала. кажется красноватый свет какой то.
