Я из практического опыта. Правда фильтры были на 8867 кГц. Думаю сказываются реактивности.
У транзистора W1D = PMBTA42 есть отечественный аналог? Весь интернет перерыл ничего не нашёл.
Спасибо от RZ3DCK
Какое входное сопротивление у ферритовых антенн на ДВ и СВ?
Спасибо от 4L1G
Да вроде всё просто. Зная добротность, индуктивность и емкость рассчитываем эквивалентное сопротивление контура. Далее основной (но не единственный) вариант - сопротивление нагрузки должно быть равно эквивалентному. И от полного включения (например, радиолампа или полевик) до частичного (биполярный транзистор, как на приведенной Вами схеме).
Имеется (фото) вот такой замечательный КПЕ неизвестного происхождения: ось керамика d=10 мм, длина "бочёнка" (латунь, корпус секции) = 55 мм, общий корпус - силумин с крышками...
Ёмкость неизвестна. Вопрос:
1. Из какого изделия КПЕ ?
2. И главное, какова ёмкость каждой секции?
Спасибо от VINT
