Страница 340 из 1093 ПерваяПервая ... 240290330337338339340341342343350390440840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #3391
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Может уже кто и проверял... Mosfeet можно использовать в П согласующем для коммутации конденсаторов на землю, вместо реле? моща - 10 ватт. Есть куча IRF640 которые делали то же самое в развертке ЭЛТ монитора - подкидывали кондеры для изменения размера растра по ширине.
  2. #3392
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    ... через обмотку и выпрямитель 500в потечёт и ток нагрузки 1500в,
    ток потечет не через обмотку, а через диоды... и при последовательном соединении токи не складываются - ток останется прежним.
    73! Успехов! Роман
  3. #3393
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот так будет работать?
  4. #3394
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Работать то должно, вот только у транзисторов в закрытом состоянии имеется емкость сток-исток (по даташиту смотрите), может достигать 300 пф, так что на ВЧ-бендах видимо толку не будет. На НЧ-бендах нужно коммутировать большие емкости - тысячи пф, ток через них зависит от выходной мощности, так что не факт. что транзистор выдержит... Релюшки проще и надежнее...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вот, посмотрел даташит - "Выходная емкость (Cd), pf: 2100"
    Не пойдет...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 05.12.2016 в 07:14.
    73! Успехов! Роман
  5. #3395
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Поляризованных с фиксацией найти не могу дешево. А РЭС49 есть, но в портативном применении борьба идет за каждый милиампер... Вот думал мосфетами обойтись. Спасибо за консультацию!
  6. #3396
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Ну так есть другие мосфеты, IRF520 например... У них емкость 150 пф вроде... Да и по току пойдут при ваших 10-и Вт. Или маленький переключатель поставить - он вообще не жрет ))) По току чтоб до одного ампера держал, на случай если ваша антенна будет 10 Ом. А если 50 Ом, то 440 мА хватит...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 05.12.2016 в 07:37.
    73! Успехов! Роман
  7. #3397
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Хотел на катушку галлетник а кондерами что бы ардуина рулила. Померяю токи срабатывания, удержания и отпускания у РЭС49, мож и их воткну.
    Забыл что у мосфетов еще и диод внутри. Непайдут однозначно. Релюшки надо...
  8. #3398
    Воронежская область
    1,681
    Ага. А к диодам он(ток) откуда подойдёт, из воздуха?
    ...Знаем такую схему включения, проходили уже давным-давно.
  9. #3399
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    10 ватт.
    1.Если мощные ИРФ у них вых. емкости сотни пФ, о 2, 4...пФ не может быть речи. Плюс они еще нелинейные, что не "гут" для выходных цепей.
    2.Встроенные диоды защиты в транзисторе надо подпирать через резисторы напряжением не ниже амплитуды выходного, иначе они будут открываться в закрытом состоянии транзистора.
    3.Токи и напряжения гуляющие в схеме, не должны превышать допустимых для транзистора.
    ПС: Эту идею держу пока в запасе, для определенных случаев.
  10. #3400
    15,680
    Ну так, если так нужна электронная коммутация, то не проще ли применить диоды? При малых мощностях ( а речь, как понимаю об QRP), вполне можно подобрать, что то подходящее по току. Вот только для запирания возможно потребуется преобразователь DC-DC.
  11. Спасибо от UD0DAB
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
