Подскажите можно ли поставить трубыАД31Т5 при
строительстве волн.каналов вместо Д16
А вопрос связан с механическими свойствами или с проводимостью на ВЧ ?
Ответ вот тут
http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%EB%FC%EA%EE
конечно вопрос связан с механическими свойствами . . Перечитал всё что подсказали и сделал вывод что придётся делать два яруса поддержки элементов один посредине а второй поддерживать ближе к концам Я бы не задавал вопрос если бы в моём регионе ( Приднестровье) можно было купить Д16т Да и АД31Т5 тоже нет но можно приобрести на Украине (инт. маг)
Прошу совета с РС.
Стоит ХРюша, с недавнего времени стала очень сильно тормозить при открытии или запуске любой программы. Видна бешенная активность винта... однако винт заполнен на 50%... Винт отформатирован на NTFS.
Я Винт разгрузил - снес в архив на DVD-R "Музыка", "Видео" и "Мои документы"... всего порядка 30Гб.
Система стала работать почти нормально (соотношение занято 35%/ остальное свободно)
Вопрос: В чем проблема? и что делать? Почему при 50% свободного пространства система умерла?
Трудоемко. Разобрать, наружное обрамление отшлифовать и покрасить, стекла заменить. Проще использовать в разобранном виде внутри корпуса, за стеклом.
Спасибо от SNABBER
На момент окончания поддержки (читай обновлений больше нет) дыр в ней хватало.
1 вариант: Да банально троян какой-нить мучает ос. Флешку втавили и все...
2 вариант: Ос в реестр нагадила уже столько что все время занимается его оптимизацией. Это нормально.
3 вариант: У вас ОЗУ сколько? Если на ХРюшу накатить современный софт в котором куча библиотек подменяют встроенные, поставить Касперского поверх и все время сидеть в интете на развлек.сайтах(милли оны картинок)... Оперативки начинает жрать как современная венда. То есть 4Гб это вообще минимум.
UD0CAJ,
ОЗУ -2гб, стоит Кашперовский и да, активно шарахаюсь по сайтам, но винт периодически очищаю от временных и прочих файлов...
В том и дело, такое ощущение, что машине "тяжело" думать...винт активничает ацки...
Может быть Кашперовский садит... нифига не пойму, или КЭШ на винте при подходе к 50% заканчивается.
Именно, вроде как полегче, после сброса с винта 30гб, но не уверен, все равно тормозит (но меньше).
И да, на вирусы проверяюсь периодически с помощью внешних утилит, кроме того, что Стоит легальный Кашперовский.
ХРюша так же легальная стоит и не падает уже 4й год, предыдущее падение было рукотворным ...
Последний раз редактировалось Алексей2009; 25.12.2016 в 08:59.
Нарастить память до 4. Браузер после десятка страниц весит полгига, а то и больше. Касперского заменить на что полегче. Но самое главное - Операционку сменить на что-то поддерживаемое и обновляемое. (для лазинья по сайтам надо что бы ос была не дырявая иначе от вирусов никакой каспер не поможет) Мне больше 10ка понравилась чем 8.1. И работает быстро. Ну или посмотрите в сторону убунты какой... Там антивирь не надо...
