Слушайте, это есть в гугле...
Спасибо от Давид
Говорят- компаратор. http://www.findeen.co.uk/tc5082p_datasheet_pdf.html
Спасибо от Давид
В русской терминологии - фазовый детектор. Скорее всего в синтезаторе стоит, подстраивает частоту какого-то генератора по другому (отношение определяется делителями в цепи ль генератора до фазового детектора).
Спасибо от Давид
подскажите есть ли статья на форуме по свч делителям частоты (прескалерам) для ГПД, интересно кто что применяет, частоты до 1ГГц
В частотомерах тоже бывает, например, сменный блок делителя Ч3-34.
Имеется катушка намотанная на кольце 30ВЧ, индуктивностью около 20 мкГн (элемент СУ возле антенны). Есть ли техническая возможность дистанционно изменять величину индуктивности процентов на 10...20? Не реле и не сервопривод.
Обмотка подмагничивания и пропускать постоянный ток.
Пропускал миллиамперы через 50 витков обмотки подмагничивания - без ожидаемого результата.
RA9SVY, теоретически можно, но практически нет -- необходимы не миллиамперы, но амперы.
