А я уж подумал, что руки не той системы.
Да, амперы не подходят...
Да наверно и нелинейность растёт.
RA9SVY, так нужно и феррит другой "системы".
В СУ еще и нагрев растет, и КПД (добротность) падает.
При намагничивании кольца уменьшается его магнитная проницаемость, но если выключить подмагничивание магнитная проницаемость кольца восстанавливается не сразу. Поэтому пользоваться таким методом неудобно. Я как то делал приемник и контур на феррите включил в сетку лампы не через конденсатор и частота контура у меня начала сильно гулять.
Вопрос, думаю, пустой, но все таки..... Как, максимально простым способом, повысить усиление каскада. Микрофон применил 500 ом, как и требует Кенвуд(родного нет), а чутьё по микрофону оставляет желать лучшего.... Спасибо!
Убрать R1, а вместо R2 SMD дроссель запаять, или нулевой резистор?
Спасибо от Давид
Спасибо от Давид
R1 -убрать, а R7 закоротить...
Можно , если мало будет, поднять номинал R6 до 12-15к при этом подрегулировать R8 (или поставить подстроечник)
Спасибо от Давид
