Сообщение от
U T
Дам совет. Очень полезно иметь возможность держать трансивер на боку. С одной стороны надо сделать экран выходного каскада равным по размерам передней панели. Тогда трансивер будет легко стоять на левом боку. Справа экрана нет. Значит надо помненять местами силовик и электролиты. Силовик должен быть максимально сдвинут вправо и назад. И подошвой наружу. Электролиты поставить или в подвал вообще - тогда силовик можно более мощный пристроить легко, или между экраном ОК и транссформатором. Уменьшается налететь руками на те из них, корпус которых под напряжением. При этом трансивер будет устойчив и на правом боку.
