Страница 379 из 1093 ПерваяПервая ... 279329369376377378379380381382389429479879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #3781
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    пока пробывал всякими кротами и мускулами в уз ванне и вчера 3M SCOOTCH 1625 CONTACT CLEANER, но он тока пошипел и все. Спросил потому, что не хочется менять все панельки и рушить монтаж, ПС. восстанавливаю ДИ-1, и один паралельно собираю с нуля., в запасах тока старые панели, вот и думаю отмыть их.
    В каустике попробую завтра. Спасибо за советы!
    вообщем дорогие 3М клинеры не работают, буду каустик пробывать....
    Последний раз редактировалось R8CCE; 09.02.2017 в 11:37.
  2. #3782
    Если окисел на посеребрённых панельках, то отмывается протиранием зубным порошком с нашатырным спиртом.
  3. #3783
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ищу перечень приемников где применяется ферритовые стережены 50ВЧ и 150ВЧ.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  4. #3784
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    Более дешевый, но достаточно эффективный вариант — аэрозольный очиститель карбюраторов.
    Не всякие очистителе полезньіе:
    Сравниваем карбклинеры
    https://youtu.be/MHAF2aJJN_8?list=PL...EFHNKtiIbYL01Y
    Проверка очистителей карбюратора часть вторая. Не дорогие.
    https://youtu.be/fGrXVY02cIE
  5. #3785
    Цитата Сообщение от UB8CGG Посмотреть сообщение
    Подскажите, чем можно почистить окисел на ламповых панельках 9 и 7 контактов....
    Сульфат серебра черного цвета можно удалить только механическим путем. Всякие "химические" способы только для слегка потускневших изделий.... Так что, после "кипячения", "варки", "жарки" и колдовства с разными "Кротами", берете палочку (зубочистку), смазанную пастой ГОИ и методично начинаете чистить... потом не забудьте промыть бензином (она на жировой основе).
  6. #3786
    Пейджеры "Motorola" и "Filips".
    Борис
  7. #3787
    Посоветуйте, стоит ли использовать для накала ламп РА драйвер LED ленты?
  8. #3788
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Если не будет гадить в єфир, то почему бьі и нет. Из ветки про ГУ50:
    Сгорел накальный тр-тор в УМ на 3-х ГУ-50. Можно ли запитать накал ламп от электронного трансформатора для питания галогеновых ламп 12В?
    Мой УМ на ГУ-81М. Это не электронный транс - у него частота гуляет дико, это ИБП с ШИМ. 12В 10А
  9. #3789
    Вот засирания эфира на прием и боюсь, черт знает на что наткнешься...
  10. #3790
    Любой импульсный блок питания проверяется на спектральную чистоту следующим образом.
    Контрольный трансивер подключаем к трансформаторному блоку питания или аккумулятору. Включаем диапазон 160 или 80-метровый. Антенное гнездо трансивера соединяем одним проводочком короткой длины с + или - импульсного блока питания стоящего рядом. Включаем его и сканируем в режиме SSB частоты диапазонов трансивера.
    Если наткнулись на несущую или бульканье с улюлюканьем, то это помеха от импульсного блока питания. Отключите проверяемый импульсный блок питания от эл.сети и определите срач от него или из эл.сети, из эфира.
    Борис
  11. Спасибо от UR7HBP
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
