Страница 380 из 1093 ПерваяПервая ... 280330370377378379380381382383390430480880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #3791
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Любой импульсный блок питания проверяется на спектральную чистоту следующим образом.
    если так проверять, как вы описали, то ЛЮБОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БП можно в помойку! У меня на импульснике по выходу прыгает 20мВ помеха. Если я ее в гнездо трансивера заведу эта помеха там так все поперегрузит что я услышу все что на свете бывает!
    Когда надо купить БП для ноута или еще чего, беру с собой ФТ817 или вообще просто Приемник типа деген, тексан.... Включили, поставили приемник в 5 сантиметрах, прогнали по частотам, рева нет - все ок.
    Цитата Сообщение от UA4WSA Посмотреть сообщение
    Вот засирания эфира на прием и боюсь, черт знает на что наткнешься...
    На алиекспрессе ищи блоки питания. Фирма Арлин и Алиса. Вот ссылка. У них дороговато, но проверено и качественно и без помех https://ru.aliexpress.com/store/6136...608.0.0.MzGsJ1
  2. #3792
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    ИБП ставят на игрушки, а для серьезных аппаратур только ТБП...!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. #3793
    Ага, на игрушки типа IC 7800, IC7700, IC7851, IC-781, FT-1000, FT2000 и т.д. как бы наоборот получается.
    P.S. Самолично крутил МБ-1, там то панорама более, чем, помех не заметил.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.02.2017 в 08:39.
  4. Спасибо от UR7HBP
  5. #3794
    Не бывает импульсных БП только плохих или только хороших, впрочем как и трансформаторных БП. Всё зависит от хорошей схемотехники БП, качеством комплектующих и качеством изготовления. Если ИБП рассчитан на питание всякого барахла, то и все три условия с целью удешевления ниже плинтуса. Где нужна надёжность, строгое соблюдение тех.условий, что раньше трансформаторные БП, что и теперь импульсные БП делаются соответствующего качества и надёжности. Проверял что даже плохие ИБП, гадящие при приёме на кусочек провода( от цешки) и практически помехи пропадали почти полностью при присоединении ко входу трансивера кабеля настроенной диапазонной внешней антенны.
  6. #3795
    Помнится, был ещё студентом, попалась в библиотеке книга, автор Ольгерд Пшесмыцкий "Проектирование электрических лестничных фильтров", перевод с польского. Но не попадалась в электронном виде, а хотелось бы, несмотря на то, что уже не так актуально, поскольку имеются и другие. Но тем не менее, есть ли где-то в сети?
    нет подписи
  7. #3796
    http://library.kpi.ua:8991/F?func=fi...&find_code=SYS
    http://search.rsl.ru/ru/record/01006159027
    73! Игорь UT3iM
  8. #3797
    Спасибо, только я не понял, как скачать по этим ссылкам.
    нет подписи
  9. #3798
    А вот
    http://www.elka.pw.edu.pl/.../downlo...ki_Olgierd.pdf
    Не то... Но хоть фото....
    У меня есть ограниченя с и-нетом днём. Не всё могу увидеть. А в поисковиках полно ссылок.
    Контрольный, в голову.... Искомая книга внизу, предпоследняя.
    http://www.fonar.com.pl/audio/ksiazki/index_g_p.htm
    Последний раз редактировалось U T; 10.02.2017 в 14:41.
    73! Игорь UT3iM
  10. #3799
    На польском не надо. Я просил издание на русском. За содействие спасибо, но задача остаётся. Ещё одна книга где-то 45-летней давности разыскивается: Босый "Электрические фильтры" (может я что-то путаю, но Босый Н.Д. в памяти... почти полвека назад листал в библиотеке).
    нет подписи
  11. #3800
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    http://www.twirpx.com/file/687174/
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
