Страница 399 из 1093 ПерваяПервая ... 299349389396397398399400401402409449499899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #3981
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    Такое?
    Ну да примерно так думал, только это схема немного изящней чем моя предполагаемая. Я так понимаю что это уже опробованная?
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    у Вас нет заземления,то настоятельно рекомендую его сделать, а то при первом включении Г-807, ожидаемо будет гореть неонка от шасси.
    не беспокойтесь, заземление у меня есть, но вариант без заземления тоже нужно продумать.
  2. #3982
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7CI,
    Магнитные потоки двух катушек индуктивности наведённые ВЧ напряжением на оплётке кабеля направлены встречно.
    При соединении их по рисунку прибор показал индуктивность 14 мкГ.
    Почему?
    Потому что магнитные потоки от токов в оплетке в этой схеме намотки направлены СИНФАЗНО (если вспомнить правило "буравчика").
  3. #3983
    Возьмите формулу определения индуктивности, там зависимость индуктивности от числа витков - квадратичная.
    Да, это так.
    Намотал вторую катушку с направлением витков как продолжение первой. Индуктивность общая - 14 мкГ.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 25.02.2017 в 09:43.
    Борис
  4. #3984
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    В противном случае можно было бы обойтись одной обмоткой с суммарным числом витков.
ID:	256956Про индуктивности - см. пост от Евгения, RX6LAO.
    О г-не Буравчике, кстати, старая добрая шутка... Лучше бы правилом Штопора назвали...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.02.2017 в 10:32.
  5. #3985
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Да это все .... до нас. Описан у Ротхаммеля том 1. с ссылкой на W1JR. Всегда так мотаю.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от RA9SVY, UN7CI
  7. #3986
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,537
    RZ6FE, наверно на Вашей картинке со стрелками произошла путаница,
    или я, в связи с праздником,Название: запор.JPG
Размер: 8.0 Кб чего то не понял.
    А может руки у меня только левые . Может пальцы на правой смотрят внутрь?
    Последний раз редактировалось Костя5656; 25.02.2017 в 11:39.
  8. #3987
    никакой встречной намотки здесь нет.
    Если вместо коаксиального кабеля эти обмотки выполнить двойным двухцветным проводом типа "лапша", то стороны цвета на выходе поменяются на обратный. Возможно это и есть взаимокомпенсация таким способом кругового вектора напряжённости электромагнитного ВЧ-поля на поверхности коаксиала по вход/выход через магнитный поток.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 25.02.2017 в 11:47.
    Борис
  9. #3988
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7CI, Так Вы ж подменили понятия. В линии противофазные токи не оказывают влияния на кольцо (и вообще на индуктивность, образованной этой линией. А синфазный ток по оплетке - да.
    ПС: Методом "трех пальцев" не пользуюсь, у меня они автоматически скручиваются в неприличную фигуру . Просто мысленно выбираю условное направление тока и смотрю что будет с маг. потоком ("на меня" или "от меня").
  10. Спасибо от RZ6FE
  11. #3989
    6,343
    38
    Главное правильно охватить правой рукой сердечник (правило правой руки). Внимательно читайте красно-синий текст к картинке.
    Путаницы нет.
    Если не получается пользоваться правой рукой и буравчиком - прислушайтесь к:
  12. #3990
    1,537
    RZ6FE, мысленно накладываю ладонь на Вашу картинку- пальцы правой руки
    направлены по красным стрелкам тока в витках, при этом сстрелка магн.
    потока направлена против часовой стрелки и большой палец правой руки
    в этом направлении у меня не выворачивается.
    Если серьёзно, то формулировку первого (чёрного) абзаца на Вашей картинке
    нужно изменить на однозначно понятную.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
