svoy 3000,Да. Если входное/выходное ок. "стандартного" 50 Ом, если усиление РА по напряжению не превышает раз 10...20 (для до 30МГц), если переключение осуществлять после "запирания" РА на усилени (и наоборот, т.е. подача возбуждения на РА, после подсоединения нагрузки к РА), заблокировать по ВЧ обмотку управления реле ( кондеры блокировки по обеим входам обмотки реле, ну и диод защитный для предохранения органов управления от токов самоиндукции), и технологически исполнить это "правильно по ВЧ", хотя бы для КВ.прокатит ли вот такая двух контактная реле для УМвч мах 12W. Не осталась одно контактных, вот и сел на измену. Ее коммутация по даташу 120V/1a. Емкость между контактами 1,5пф.
svoy 3000, похоже на Х-четырёхполюсник, у радиолюбителей известный как "мост Бушеро", которым можно согласовать входное/выходное сопротивления в широком диапазоне.
В этом случае расчёт прост -- реактивное сопротивление индуктивностей и ёмкостей должно быть равно среднеквадратичному от сопротивления входа/выхода. Схемка и Excel-ный файл с расчётом приложены.
За внимание конечно спасибо но, Не это не то, у меня самый натуральный П- контур. Их таких два. В привычном варианте П- контур запитывается со стороны емкости, а в моем случае через контуры L1 L2, индуктивно, через катушку связи. Емкости КПЕ играю роль здесь просто делителей напряжения или тримера, но при этом являются частью контура.
svoy 3000,Наверное технологически (и финансово) лучше попытаться сделать выход на симм. нагрузку, как во вложении (правда "горячий" КПЕ придется изолировать). Расчет, как любого П-контура.На рис. хоть и похожий на мост, в реальности это 2 П-контура. Тр намотан на амидоне, и включен в анод лампового УМвч.
UR5ZQV, если симметрировать ШПТЛом (балуном), то можно применить обычный П-контур, и тогда "горячий" КПЕ не придется изолировать.
Спасибо от UR5ZQV
