ГРАНИТ, включите ч-з переменный резистор и определите напряжение зажигания. Будет понятно, есть ли внутри ограничитель.
С резисторами не годится, жаль. Придется от холодильника искать лампочку.
Так сейчас это не проблема. Зайдите в любой магазин, торгующий лампочками и купите с цоколем Е14 подходящего размера. Или у китайцев закажите.
Вот к примеру:
https://ru.aliexpress.com/item/Heat-...776896561.html
У геодезиста есть инструменты для измерения расстояний и для измерения углов и если он может добраться до углов участка, то он может измерить взаимное положение углов с точностью до нескольких сантиметров, и взаимное положение сторон а затем вычислить площадь участка. И ничего ему подсказывать не нужно,только показать сам участок, а измерения он выполнит сам, на то он и специалист.
Ищу схему и документацию радиостанции РС-25М ( выход которого на ГУ-50), только не рс-25, который на 6П21С.
Есть-ли, что-нибудь толковое, для радио, в мониторах на ЭЛТ, 15-19 дюймов, стоит-ли разбирать, или выкинуть целиком, не охота возиться, пыли там точно много. 73!
Петля размагничивания - обмоточный провод.
Спасибо от Витюша
Спасибо от Витюша
