Вернее всего сменили "втихую по умолчанию" тариф и систему оплаты... Нужно посмотреть в последних СМС сообщениях- иногда предупреждают.
Первая ласточка про Мегафон, халявы больше нет. Заплатил 400 р, а списали уже с 12 мая (мои накопления 199 р. и долг 360), я и к компу не подходил и на даче не был. Теперь как в МГС, по месячная оплата. Психологически это трудно пережить ибо играя с сим картой я мог три месяца не платить (без одного дня) а зет зачислив включить. Теперь надо так, не нужен интернет его надо отключать либо в личном кабинете и потом ехать в офис или на комп соседа, это при условии, что Вы оплатили с запасом.
Вопрос закрыт привыкнем.
Либо в личном кабинете. Именно там, ищите мило подключенные, без Вашего разрешения сервисы. Но там черт ногу сломит, внимательно разбирайтесь увидите я думаю много "приятных" сюрпризов с ежедневным списанием средств.
И возьмите себе в привычку - каждый день проверка в личном кабинете подключенных услуг и сервисов.
Спасибо от ИгорьП
В этом плане он ближе к лампе. Хотя тока без напряжения нигде не бывает.
Приветствую! Скажите как лучше сделать монтаж кварцевого фильтра? Кварцы большие РГ07БА 10 шт. Плата текстолит 2мм двухсторонний.
Планирую так: для уменьшения емкости монтажа.
Или необходимо добавить больше земли?
Или вообще фильтр на отдельной плате делать лучше? Опять же с каким монтажем и почему?
Спасибо.
Не забудьте почаще "пробить" земляную шину на второй слой. Во втором слое над дорожками, через которые проходит сигнал, я удалял фольгу с припуском 1-1.5мм по краям. Это что бы было поменьше паразитной емкости. Если разрывы в фольге получались большими, то соединял их тонкими перемычками идущими поперек дорожек в первом слое.
Может это не совсем правильно и кто нибудь поправит меня.
Лучше оставить сплошную металлизацию. Эти ваши паразитные ёмкости войдут в состав ёмкостей контуров и ничему не помешают.
А вот перемычки между верхним и нижним слоем, действительно очень важны. Тут уж действительно, лучше побольше.
Достал из сундука старый ВЭФ собственной сборки. Включил, вроде работает. Но по всем КВ диапозонам тишина. Но помехи и эфирные шумы на месте. Куда делись радиовещание и "вражьи голоса"? Или мой ВЭФ неисправен? Правда на CВ и ДВ кое-что есть. Прошу совета: искать причину, или так и должно теперь быть?
