Нужна рассчитать П-образный НЧ фильтр с емкостью и индуктивностью.
Есть несколько калькуляторов. Но они выдают разные значения.
У кого имеется надежная программа или калькулятор. Помогите.
Леонид3, вопрос был мной задан. 200 импульсов на оборот. Я не в курсе в чем конкретно нюанс, но так просто - медленнее вращать, с оптическим энкодером не проходит, к сожалению.
Напоминаю, что тут КОРОТКИЕ вопросы и ответы. Если есть проблема которую нужно подробно обсудить, открывайте тему и обсуждайте.
Короткий вопрос: некоторый люфт у поворотки "РАДАНТ" AZ-2000 это нормально? При сильном ветре траверса заметно на глаз колеблется (как стрелка компаса). Антенна трайбендер с длиной траверсы 12 метров. Опорный подшипник стоит. Прошу короткого ответа от коллег, имеющий практический опыт использования данного редуктора.
Вообще, люфт есть у всех редукторов, а на длинной траверсе он заметнее... и чем длиннее бум, тем больший размах имеем на конце. (расчет по тангенсу угла : http://mfina.ru/tangens-eto-otnoshenie)
Если редуктор имеет люфт 3гр, то при длине бума 6м, конец его будет гулять на, почти , 40см.(при условии, что сам бум не гнется)
Кстати. "люфтить" может сам Бум. В любом случае моменты складываются - люфт редуктора+ изгиб Бума.
Опять же, пофигу мороз, если механически конструкция сделана крепко. Однако, 12м это прилично, а значит в точке крепления будут не слабые нагрузки (крутящий момент)...
А так, в вашей информации отсутствует конкретные параметры люфта...и как тут определять - много это или мало?
Последний раз редактировалось Алексей2009; 16.10.2017 в 12:35.
Извиняюсь, если нарушу правила, но получил ЛС от UR4MJK, ответить не могу, у него личка забита, поэтому отвечу здесь.
Вроде есть, но только не к +, а к массе... Мне так показалось...))Сообщение от UR4MJK
...Наверное, R4 и R5 - правые по схеме выводы оторвать от GND и посадить на +. Имхо....
Заодно попросил бы более опытных товарищей глянуть схему по ссылке и сказать, прав ли я...
Спасибо от UR4MJK
Неправ. Поскольку катоды фотодиодов подключены к плюсу, их нагрузки должны быть подключены к минусу.
Спасибо от UR4MJK
Речь идёт не о том валкодере, который нарисован на схеме, а о китайском, у которого 400 импульсов на оборот(ссылка на него выше давалась автором вопроса), который автор вопроса(UR4MJK) хочет подключить к данной схеме синтезатора. Наверное, у него фотодиоды подключены "по китайски", то есть наоборот
Я точно такой же валкодер подключал к "Пиону" именно с подтяжкой к плюсу, через резисторы по 10ком(думаю, что и 4,7ком, как на схеме, подойдут), пока этого не сделал - не работал.
Последний раз редактировалось Александр_М; 16.10.2017 в 23:44.
Помогите определить транзистор.
