Спасибо от Валерий
Спасибо от Валерий
Нужна программа для интернет-радио с возможностью выбора звуковой карты и возможностью запускать несколько копий. Есть такая вообще ?
Приветствую всех. Есть ли способ простого получения двухполярного из однополярного стабилизированного без операционника и 2-х транзисторов? Не дело в том, что мне лень делать, дело в том, что на плате стабилизатора места под это нет. А вот делать новую плату - действительно лень
Спасибо, но нет...
Тут две причины:
1-я долго ждать;
2-я опять же, места для крепеления платы - его особо нет (осталось место под выходной усилитель и ФНЧ)
Если простого способа нет из каких нибудь 4-х деталей - значит просто быстрее переразведу плату под имеющиеся посадочные размеры.
Из 3 деталек - LM2662 до 5.5 вольт, LT1054 до 15 вольт, ICL7662 до 20 вольт.
https://ru.aliexpress.com/item/99-Ef...806319694.html
https://ru.aliexpress.com/item/LM266...768951903.html
Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.10.2017 в 18:05.
Спасибо от UR4MJK
Oleg 9, Олег, cпасибо.
Последний раз редактировалось UR4MJK; 23.10.2017 в 18:29.
Как я понял из контекста, энкодер нужен для синтезатора Пилигрима. В этом случае никакого делителя не нужно. Просто уменьшаете шаг перестройки до 5 Гц или до 2 Гц в меню настроек синтезатора и всё.
Если всё же делитель нужен, то правильное решение здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post859108
Для вашего энкодера ещё нужно добавить подтягивающие резисторы на 4,7 кОм с его выходов на + питания микросхем.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.10.2017 в 18:38.
Спасибо от UR4MJK
Есть ли вариант параллельного подключения ТЛГ манипулятора и "шнурка" комп-трансивер. И какие есть "подводные камни"?
