Вопрос.
Каким должно быть Волновое сопротивление контура или из каких соображений исходить при расчете именно самого контура, а не катушки связи, в полосовом фильтре из 2 или 3 контуров на входе приемника? Катушки связи сам пересчитаю.
Вопрос.
Понятие волновое сопротивление - применимо к линиям передачи, при котором обеспечивается режим бегущей волны. Для катушки индуктивности применимо понятие реактивное сопротивление, которое зависит от частоты.
Георгиевич,Какой "комп", какой "трансивер", какой "шнурок" (откуда и куда)? После этого (возможно), кто то попытается ответить на Ваш вопрос. А попозже ответит и насчет "камней".Есть ли вариант параллельного подключения ТЛГ манипулятора и "шнурка" комп-трансивер. И какие есть "подводные камни"?
Oleg 9, прошу, прощения, что не сразу, форум глючил, я не видел сообщения. За подсказку спасибо. Я пробовал выставлять и 1 Гц перестройки, без тм2 синтезатор вообще не реагировал на энкодер, а смикросхемой начал реагировать. В документации написано, что работает с энкодерами до 200 импульсов, Вот я и подумал, что в этом дело. Но я попробую завтра, что Вы посоветовали. Спасибо.
ecdv,Для начала, "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Бунин, Яйленко, Изд.2, 1984г. (есть в открытом интернете, безвозмездно (т.е. даром)). Стр. 5...9, 12...17, 140...144. Если Вы захотите более "крутые" КС , то есть специализированные учебники, справочники и программы для "синтеза" фильтров.Каким должно быть Волновое сопротивление контура или из каких соображений исходить при расчете именно самого контура, а не катушки связи, в полосовом фильтре из 2 или 3 контуров на входе приемника? Катушки связи сам пересчитаю.
ПС: Боюсь, что "катушку связи сам пересчитаю" у Вас (сначала) не получится, Вы не знаете как рассчитать взаимоиндуктивность.
Подключал энкодер на 2500 имп./оборот, если не сильно быстро крутить, синтезатор и с ним работает, но даже при шаге в 1 Гц попасть точно на частоту весьма сложно .Уже вроде отвечали по этому поводу - правые по схеме выводы резисторов R4 и R5, по схеме синтезатора, для вашего энкодера надо переключить с общего провода на +5В.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.10.2017 в 23:37.
Спасибо от UR4MJK
Распаивая на детали печатные платы от импортной аппаратуры, ошибочно считал эти элементы СМД-диодами.
Однако, как оказалось, это стабилизаторы тока: http://stoom.ru/content/view/487/5/
В таком исполнении также бывают и выпрямительные диоды, и импульсные диоды, и стабилитроны...
Veka
Верно, только полоски (кольца) разные.
Подскажите, где лучше включить резистор для регулировки уровня гпд.
Гпд -> ДПКД > ФНЧ > последовательный резистор > смеситель
или
ГПД -> ДПКД > последовательный резистор > ФНЧ > смеситель
Будет ли разница?
Спасибо.
