Спасибо от RU9CA
Здравствуйте! Есть трансформатор ТСА-310 с алюминиевыми обмотками. Смотал вторичные обмотки. Хочу применить его в усилителе мощности на 4 ГУ-50,
намотав вторичные обмотки медным проводом. Выдержит ли алюминиевая первичная обмотка нагрузку ?
Выдержит. Она рассчитана на номинальный ток трансформатора. Другое дело, что она занимает больше места чем медная. Прикиньте, войдёт ли вторичка при вашем напряжении и выбранном проводе в оставшееся окно. Только не забывайте про прокладки.
У алюминиевых обмоток случается такая бяка, как пропадание контакта на ламели выводной гребенки. и пропаять его обычным флюсом и припоем, обычно не получается.
Поэтому монтажные провода всегда паяйте на противоположную от вывода сторону ламели. И не здорово увлекайтесь прогревом.
Может и не выдержать. При меньшем диаметре медного провода вам удастся разместить большее количество витков. Следовательно, напряжение будет больше. Если ток в медной обмотке будет таким же, как и в старой алюминиевой то мощность, снимаемая с этой обмотки будет выше. И хотя трансформаторы раньше и делали с «запасом» всё равно первичка такую мощу может не потянуть. Лучше сделать как вам тут советовали выше. Намотать всё медью.
Сколько выдаст в нагрузку такой усилитель при идеальном силовом трансформаторе? Ну скажем 320Вт. Т.е. потребляемая от источника мощность должна быть 640Вт.
Такой "трансик" ТС-310 далёк от идеала. Конечно же алюминий даст существенную просадку.
Народ. Возникла нужда поставить кнопочный переключатель П2К. 5кнопок с независимой фиксацией...
Что можно сейчас найти в продаже из импорта или хотя бы как такие переключатели ОБЗЫВАЮТСЯ в прайс листах.
Последний раз редактировалось Алексей2009; 19.11.2017 в 16:17.
Спасибо всем за информацию! И последний вопрос. Если мотать первичную обмотку медным проводом - количество витков останется прежним , как в случае намотки алюминиевым проводом ?
