Корпус и блок питания?
Спасибо от RU3FW
Спасибо от RU3FW
Надумал попробовать 6Х2П для детектирования прямо из FM 90 - 110мгц, но в справочнике на лампу попалась строка "собственная резонансная частота лампы" она равна 100мГц. Я так понимаю что на этой частоте детектирования уже не будет? Подскажите.
В других справочниках это значение примерно 650 МГц
http://katod-anod.ru/rd/6h2p
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2620
В журнале «Радио» за 1952 г. указывали около 700 МГц
https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
Скорее всего ошибка в вашем справочнике
Спасибо от svoy 3000
Даже если и есть резонансная частота лампы 6Х2П, то при включении в схему параллельно лампе подключается конденсатор порядка 100 пф. и параллельно лампе подключается предыдущий и последующий каскады, тоже имеющий емкость. Поэтому собственный резонанс диода никак не сможет проявиться.
Спасибо за ссылки, а то я что то затупил, зная конструкцию, сразу не смекнул что 100мГц резонанса в ней в принципе не может быть. Так вот прочел ошибку и запомнил ее как должное. https://istok2.com/data/702/
Конечно же можно, но пока планирую все же 6Х2П.
Спасибо от RU3FW
В справочнике в технических данных на кенотроны 5Ц3С, 5Ц4С указывается, что емкость фильтра 4 мкф. Также приводятся характристики зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного тока при емкости фильтра 4 мкф и 8 мкф. = Чем определяется размер емкости фильтра и почему берется именно 4 мкф ?
Спасибо от kvn
