Страница 542 из 1093 ПерваяПервая ... 424424925325395405415425435445455525926421042 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,411 по 5,420 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #5411
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Калориметры называются.
    А вдруг кто-то прочтет и запомнит??? На этот случай:
    -калориметр - это устройство для определения количества тепловой энергии, навроде термоса с градусником;
    -колориметр - оптическое устройство для определения степени поглощения растворами света с определенной длиной волны;
    -нефелометр - это оптическое устройство для определения степени поглощения света замутненными жидкостями.
    Последние два как правило сделаны как единый прибор.
    Сорри за офф-топ.
  2. Спасибо от 4L1G, LY1SD
  3. #5412
    Urich, Учите матчасть.
    Фотоколориметр КФК-2 позволяет также производить измерения коэффициентов пропускания рассеивающих взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в проходящем свете.
    http://granat-e.ru/kfk-2.html
  4. #5413
    Чем-то напоминает спектрофотометр. Пришлось как-то работать с немецким (ГДР) спектрофотометром ИК диапазона.
    нет подписи
  5. #5414
    1. Не хамите.
    2. Не вижу противоречий между "...Последние два как правило сделаны как единый прибор..." и "...КФК-2 позволяет также производить измерения коэффициентов пропускания рассеивающих взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в проходящем свете...".
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #5415
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Не пойму чо мне пишут? Уже несколько раз носители лунного языка так отвечают.
  8. #5416
    Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с непонятным и, в очередной раз с удовлетворением отметил, что наличие этой ветки - есть хорошо!
    А непонятно вот что. Приобрел неплохой микрофон от Кенвуда, МС-60А, но был удивлен не соответствием схемы с реальностью. По схеме, корпус соединен с первым (1)выводом, а на деле с седьмым (7). А разбираться начал потому, что в отличие от других, родных и не родных, в том числе и самодельных, МД-60А подзаводится при работе с трансивером.(TS 570D). Обидно, честное слово, новый, в родной упаковке....... И разобрать его, открутить верхнюю насадку, не просто. Как пишут наши коллеги с англоязычных сайтов - посажен на клей. Может есть у кого опыт с этим микрофоном. Спасибо!
ID:	287884   Нажмите на изображение для увеличения.
    4L6FU. Давид.
  9. #5417
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    del....
  10. #5418
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    всем привет !!!
    В связи с моими условиями будет строится сия антенна
    1. http://www.m0pzt.com/cobweb-aerial/
    ИЛИ
    2. http://www.karinya.net/g3txq/cobweb/
    Конструктив ясен понятен, но вопрос про кольца в трансформаторе, там стоят FT 140-61
    Вопрос: Чем можно нашим отечественным заменить?
    Всем ответившим спасибо за ранее !!!
  11. #5419
    На схеме микрофона опечатка, потому что все микрофоны на кенвудах имеют 1 вывод микрофон, 2 вывод масса микрофона. Ну и остальные, как на схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы посмотрите прохождение сигнала от микрофона до входа трансивера при разных положениях переключателей и всё станет на свои места. А "подзаводиться может и по причине что плохой контакт металлических частей микрофона с 8-м массовым выводом плохой к примеру. А ещё бывает и такое что соединение 7 и 8 выводов на входе подставки, куда подключается микрофон или на выходе из подставки на трансивер ( а может и там и там) эта проблема пропадает. Да и разные уровни на вход трансивера могут быть разными, отчего тоже может случаться "подзавод". Мультиметром проверьте сопротивление экранов и массовых проводов, т.е. при замкнутых контактах мультиметра и при прозвонке проводов массовых значения на индикаторе мультиметра должны быть одинаковыми, ну или очень очень близкими.
    И сразу раз уж здесь заодно. Возникла проблема с поиском схемы на импульсный БП на оборудовании связи РРЛ. Может кто занимался такими вещами и имеет схему на этот блок, состоящий из двух одинаковых ИБП:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Argus_Technologies_RSM_48-7.5-15_Modular_Switched_Mode_Rectifier_Systems_010-036-20_1.jpg
ID:	287890Называется Argus RSM_48-7.5-15.
    Буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 27.04.2018 в 13:33.
  12. Спасибо от Давид
  13. #5420
    непонятно вот что.
    В посте #5421 вас ввели в заблуждение с выводом 2. Может имелось ввиду вывод 7?
    Тут вот какое дело.
    Ничего разбирать(!) и перепаивать в МС-60А не нужно. Там всё сделано как надо.
    Номера контактов 1 и 7 зеркальны папа-мама.
    При подключении к трансиверу вставлять в подставку микрофона элементы батарей не нужно - усилитель питается схемой трансивера от контакта 5.
    На самом микрофоне РТТ - OFF, 500 Ом.
    На подставке - MIC IN. Можно в обход усилителя - OUT.
    Если при включённом MIC AMP микрофон заводится - проблемы с антенной. Проверьте на эквивалент.
    Компрессор PROC трансивера отключите.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 27.04.2018 в 16:57.
    Борис
  14. Спасибо от ex UN7CDN, Давид
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
