Антенна - укороченный вертикал, мощность 1кВт, диапазон КВ, в 20 м приемник с активной антенной. Насколько все плохо или наоборот?
Может кто пользуется щелочными АКБ от радиостанций военпрома или еще от чего - где щелочь брали, подскажите!
Как все это работает, может ответить только тот, у кого такое установлено. Одно можно сказать, так это то, что полноразмерные антенны работают на передачу более эффективно, чем укороченные.
Кто может мне объяснить такое явление. Серия из 8 штук счётчиков 155ИЕ2 работает нормально без дешифраторов 155ИД1. Как только ставятся дешифраторы счёт нарушается. Замена на другие корпуса эффекта не даёт. В чем может быть причина?
Давно вот такие использую- http://www.dealextremeru.com/p/m-cap...159634?lang=ru
В платах TV, магнитолах,музцентра х их не меряно!И покупать не нужно!
Добавлено через 32 минут(ы):
Тут их даже в ДВК вставляли! http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=21235
Последний раз редактировалось Дэн; 24.05.2018 в 17:08.
В магазине
Гидрокси́д на́трия ( другие названия — каустическая сода, едкий натр) — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH.
Спасибо от UD0DAB
UN7GCE, это не возбуд. ИЕ2 имеет внутренний дешифратор на 5. Когда при счёте выходы ИЕ2 нагружены ещё и на дешифратор (минимум 4 входа на каждый вывод) то на ВЧ возникает сбой. Надо развязать выходы ИЕ2 от дешифратора повторителями или использовать динамический режим дешифрации
На худой конец, щелочь при желании можно получить из поваренной соли (NaCl) путем электролиза. Т.е. в раствор соли два электрода. На одном будет выделяться водород (взывоопасно! на воздухе) на втором хлор. Оставшийся раствор и будет электролитом (NaOH). Потери емкости по сравнению с КОН около 20%. Но аккумуляторы вполне себе работоспособны. Чистый NaOH на воздухе не хранитьсмя, забирает из воздуха СО и становиться бельевой содой. Если по близости есть молокозавод, то там NaOH применяют для промывки системы от т.н. молочного камня. Я там брал и заливал аккумуляторы.
