Надо бы поподробнее. 400 Ом чего, с 800 Ом чего. Проще всего Г образное звено. Расчёты есть в Сети.
Сопротивление кварцевого фильтра (qer) 430ом, сопротивление балансного входа ad831 800ом (вроде как понял по даташиту) с г-звеном не получится балансный вход использовать.
Спасибо.
NikB,
1.Входное АД831 на этих частотах - более 1 кОм.
2.Никто не запрещает использовать любые входы в "небалансном" режиме .
3.Просто нагрузите вход резистором, чтоб вместе с входным АД они составили нагрузку КФ.
Спасибо от NikB
Тех.описание радиостанции рсиу-3м (Р-800) имеется?, а конкретно ищу данные модуляционного трансформатора НЧ.
NikB,
Намотайте трансформатор на ферритовом кольце К10х6х4 М2000 10 и 7 витков скрученным проводом диаметром 0.25-0.3 мм.
Встречали ли вы не поддельные транзисторы в корпусах то-92, например, которые бы легко плавились паяльником? или это норма для некоторых оригинальных транзисторов?
NikB,
Для намотки трансформатора, возьмите 5 проводов и намотайте на кольце два витка. Три обмотки соедините последовательно это будет обмотка с 6-ю витками, ну далее по схеме трансформатора. Провода можно и не скручивать между собой, а расположить их рядом друг с другом, при этом низкоомные обмотки желательно располагать между проводами высокоомной обмотки, т.е. обмотка которая содержит 6-ть витков состоит из трех проводов,так вот между ними и нужно разместить провода низкоомных обмоток. Не забываем,что трансформатор неидеальный, поэтому реактивное сопротивление обмоток должно быть в несколько раз выше сопротивления нагрузки.
Спасибо от NikB
кто нибудь из читающих имеет опыт использования мобильными напольными кондиционерами. знакомый наделил для шэка такой renova cf-05e. расчитан на 10-15 метров, шэк 15 квадратов. думал поможет в жару. но он работает странно. если не надевать трубу для отвода горячего воздуха, то цикл работы примерно 1 минуту холодит, минут 5 просто гоняет воздух. если надеть трубу для отвода горячего воздуха, то время работы компрессора еще меньше. в общем ерунда какая то. регулировок никаких . 2 скорости вентиляции и 2 скорости охлаждения. хотя предыдущий хозяин вроде был доволен, у меня его эффективность вызывает сомнения. инструкция ни о чем. может что не так делаю ?
