Последний раз редактировалось IG_58; 13.08.2018 в 08:48.
Спасибо от micyaylo
Уважаемые коллеги,
кто-нибудь помнит/знает детский радиоконструктор примерно начала или середины 60-х годов, в котором были транзисторы П401, П41, диоды Д2Е, капсюль ДЭМ-4М, КПЕ КПК-2, два трансформатора, резисторы УЛМ-0,12, плата не печатная, а с пистонами, которые нужно было вставлять в отверстия и развальцовывать?
Кто этот радиоконструктор изготавливал? Как он назывался?
Какие конденсаторы SMD подойдут для фнч 100-ваттного усилителя (на его выходе). Думал надо на али искать кондеры на 100 вольт. Оказалось они все до 1000 вольт: http://asenergi.com/catalog/kondensa...micheskie.html Но это видимо постоянки, а у нас ВЧ напряжение до 100 вольт. И все таки допустим типоразмера 1206 подойдут или надо искать специальные? Наверное нужна ещё реактивная мощность (напряжение), но нигде на cmd кондеры такой инфы не видел..
Посмотрел на али, есть 1206 наборами. Они на 50 вольт, можно в принципе параллелить их и последовательно включать. Есть как я тут вычитал специальные кондеры серии ATC: http://www.atceramics.com/category/1/Capacitors тоже делает Китай, но надо с ними списываться и полагаю там оптовые только партии. На 1210 только одно предложение на али. Есть еще такие вот от ATC: https://zflplj1153138.ru.aliexpress...._ab=itm2home-3 (эту ссылку давали тут уже ранее, занес в избранные), но как видите наборами они не продают, только одного номинала наборы..
Последний раз редактировалось R0SBD; 14.08.2018 в 12:12.
Спасибо от rn1qa
Правильные SMD конденсаторы для выходного ФНЧ - слюдяные. Такие SMD конденсаторы видел в выходном контуре УМ базового блока радиотелефона "Senao 568" (там 45Вт, но есть надежда, что и 100 потянут).
Безуспешно искал что-либо подобное на Али пару-тройку лет назад.
Тоже интересуюсь, где такие можно купить?
Всем, доброго дня. Имеется сетевая карта d-link на чипе dl10028a. Когда то давно выпаял из неё кварц, теперь понадобилась, а на какую частоту том он был не помню.
На фотках в интернете не чего не видно. Может кто подскажет, на сколько там кварц стоял?
Спасибо от Slav9n
