друзья!скинте тлф Ступинского заводика стеклопластиковых трубок М.О. 73! цеха трубок конечно.
Последний раз редактировалось rv3kj; 12.05.2014 в 19:52.
Георгий, это дроссель, один миллигенри, без сердечника.
Спасибо от 4L1G
Ищу данные на русском
КТ3109 или КТ3126А предпочтительнее ставить вот в такой входной УРЧ с точки зрения шумов? Корпуса у них сильно разные, потому и интересуюсь до изготовления печатки. Частота предполагается не более 15 мгц, ток 0,4-0,7ма.
По шумам должны быть лучше КТ3126 Кш 3-5Дб чем КТ3109 Кш 6-8Дб, однако эти транзисторы по шумам нормированны для более высоких частот порядка сотен МГЦ, и поэтму на низких частотах они могут шуметь и поболее. лучше посмотрите что либо из ВЧ транзисторов у которых шум нормирован на более низких частотах (если нет противопоказаний можно попробовать ГТ322 Кш 4Дб на частоте 1,6МГц и если память не изменяет примерно таким и остается до частот несколько десятков МГц).
Последний раз редактировалось Milldi; 18.05.2014 в 12:40.
Спасибо от ПАПА
У меня катушка связи не предусмотрена. Контур включается целиком. Поэтому и максимально высокочастотные из имеющихся транзисторы. ГТ322 есть только В. Нашел по сусекам по штучке КТ3127 и КТ3128 в металлических корпусах. Может они пойдут лучше? Какой из них первым ставить?
Спасибо от ПАПА
Есть китайская ТВ антенна, с повороткой. Куплена сегодня на базаре за 600руб.
Как выяснилось - она с усилителем.
В условиях города этот усилок как бы не нужен. Страшное забитие от 3 и 5 каналов.
Хочу убрать усилок, нужна схема, типичная для таких изделий.
Может кто сталкивался? Как лучше сделать? Выбрасывать не вариант
