Подскажите надо ли пробрасывать провод параллельно телескопу от Р-140 при использовании его в виде штыря для антенны DL2KQ (1.8-10)
Внутри него проходит система тросов и вряд ли нет электрического соединения между коленами
Емкость до стабилизатора определяется конструкцией фильтра выпрямителя и допустимым уровнем пульсации выпрямленного напряжения. А стабилизатор сам дополнительно срезает пульсацию и поэтому большой емкости после него не требуется, так как уже на него подается достаточно отфильтрованное напряжение. Поэтому емкость до стабилизатора может быть даже несколько уменьшенной по сравнению с емкостью при отсутствии стабилизатора.
Добавлено через 5 минут(ы):
Что бы электромотор работал длительное время и не перегревался, на его вал устанавливаются винт, который прокачивает воздух, охлаждающий обмотку и щетки мотора. И если охлаждение достаточное, то мотор может работать без выключения до износа деталей.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 12.03.2019 в 12:10.
Цельный провод бросать надо, иначе будет треск заметен на слабых сигналах.
Пробовал. И с лебёдкой, и на защелках... Самопроизвольное пропадание контакта, особенно заметно при ветре. Надёжнее даже не один, а пару-тройку проводов "кинут. Алюминиевых. Тогда можно ГП сделать из мачты "на защёлках".
"Посыпались" в моем TS-450 релюхи в ФНЧ .... КСВ не более 3. Именно на 3,5 7,0 мНZ.Стоят MASTSUSITA DS1E-M 12DC c платино-иридиевами контактами,дюже дорогие.... Купил фирмы NAIS DS1E-M 12DC, кто хорошо "рубит" в английском, то подскажите это одно и тоже......
Последний раз редактировалось RZ7K; 13.03.2019 в 15:46.
Это одно и то же, они же Panasonic Industrial Devices.
Такие устройства уже давно сделаны и в настоящее время уже наверное нигде не применяются. Они называются Умформерами.
Они рассчитаны не только на длительную эксплуатацию, но и выдают заранее известное постоянное напряжение. Они питались от аккумуляторов и применялись для выработки анодного напряжения радиостанций.
Имеются реле TRA2 L--24VDC--S--Z и даташит на них.
Что 24 вольта это понятно. Что 0,43W (1050 Ом) это тоже понятно.
Не понятен параметр 'Max Operate Voltage' = 19.2 V
Что означает эта фраза на бытовом я понимаю. Но что имели в виду изготовители переводя с китайского на английский?
Можно это понять как "Максимальное напряжение при длительном включении"?
Можно это применять для расчёта гасящих резисторов c 33-х до 19-ти Вольт? Применяются в изделии RK-226 (коммутатор антенный) от R-QUAD.
73 Алексей RV9UP
Коллеги, посоветуйте. пожалуйста, на алиэкспресс хороший эффективный флюс для пайки окисленных проводов, для залуживания китайских "стальных" проводов и т.п.?
