2N7000 до каких частот работать может? В даташитах частоту не указывают.
Зато указано время переключения - 10 нс.
Вот и прикидывайте.
Спасибо от UN8FR
UN8FR, цикл из двух переключений 10+10, 50 МГц
UN8FR, Нет, не получается. ton/toff, это всего лишь гарантированное время включения/выключения в ключевом режиме с определенным импульсом, с определенной нагрузкой, в определенной схеме (Fig.2), с некомпенсированными емкостями, почему то некоторыми принимается за "граничную частоту". Для активного режима, параметры от частоты зависят для полевиков только от самой схемы, ее режима и реактивностей полевика и схемы, и может быть гораздо выше, поэтому в даташитах не приводится.
Все равно пойдет. Он будет в экспериментальной активной антенне установлен.
А высчитывал я тут: https://www.sensorsone.com/period-to...cy-calculator/
Спасибо от eu1af
Лучше будет с делителем в затворе. На тему работы 2N7000 в линейном режиме страничка. https://www.instructables.com/id/Pro...2N7000-mosfet/
Спасибо от UN8FR
сижу, чешу репу.
задача, обеспечить от одного до 5 вольт напряжения, при токе от 40 до 150 ампер.
электролизная ванна. или гальваностегия или гальванопластика, я ноль в этих электрохимических вопросах. короче покрытие металлов всякой фигненй
думаю применить тиристорный управляемый выпрямитель. .
вопрос, кто нить с такими выпрямителями работал ? стоит ли вообще, таким методом регулирования напряжения и тока заниматься ?
inter02, Юра, в давние времена у меня на работе стоял шкаф выпрямителя на тиристорах с водян. охл. для гальваники на 800/1200А. Правда использовали для других целей. Схему не помню. Ради интереса закоротил вых. шины отверткой, отвертка на две части.
Спасибо от inter02
Спасибо от inter02
