4L1G, аналогов нет, это специальная лампа для SSB. Но ее еще можно приобрести.
Спасибо от 4L1G
Как обычный делитель 5->3.3V. Чтобы не валить фронты, не брать слишком большие номиналы (максимум единицы kOhm). А вот одним токоограничительным резистором - неправильно, полагаться на встроенный защитный диод обычно считается "дурным тоном" (в некоторых ситуациях это может привести к "тиристорному эффекту").
Вот обратное преобразование 3.3->5 (если нужно принимать по SPI от трехвольтового устройства) уже хуже, напрямую не вписывается в требования на уровни, как вариант нужен буфер с TTL-уровнем (74HCT).
Добавлено через 6 минут(ы):
Нет, программа "зашита" в сам MCU.
А вот "забывчивость" как раз указывает на дефект внешней EEPROM (24C04).
Последний раз редактировалось rx3apf; 20.06.2019 в 22:35.
Приобрёл на барахолке бухточку около 100 метров латуниевой проволоки d=2мм, чистенькая, блестит. Марку не знаю, на ощупь не сильно жёсткая, дед что продавал, сказал что работал раньше сварщиком, наверное из старых запасов... Есть желание натянуть "дельту на 80м". Вопрос - кто либо использовал подобный материал для "верёвочных" антенн, как себя ведёт латунь на морозе (слышал что лопается, лучше б не слышал - теперь покой потерял), и как с ней дружат солнце, воздух и вода. Что там с прочностью? По инету сильно данные "размазаны", ну в среднем на 20-50% прочнее меди в зависимости от марки, и не так тянется как медь.
Gena-lab, удельное сопротивление чуть больше в два--пять раз больше меди, на ВЧ в полтора -- два раза больше меди (см. картинку).
Gena-lab, когда-то делал квадраты именно из латунной проволоки 2.5 мм, разницы с медбю не заметил, ничего не полопалось и не сломалось. На всякий случай покрой проволоку парой слоёв цапона, дабы не окислялось.
Будет ли диод Д405 работать детектором от нуля.Согласно этому http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0040300.pdf график начинается где то с 0,15 мВт.Или это его порог.
На детекторные СВЧ-диоды для повышения чувствительности подают постоянный прямой ток смещения около 100 мкА (точное значение нужно подбирать). Смесительные диоды (к которым относится Д405) при работе детекторами требуют того же самого.
0.15mW это ~85 mV (@50 Ohm). Реально СВЧ-детекторы начинают что-то регистрировать где-то от 1 mV (можно ниже, но с модулятором или в режиме смесителя). Т.е не "от нуля", но -40 dBm реально. Если очень постараться - от -50 dBm, а дальше уже логарифмические усилители-детекторы.
Мой опыт показывает, что без смещения лучше - температурный дрейф многократно превышает полезный сигнал, а чувствительность не растет (что удивительно, но тем не менее так вот).
