как проверить на исправность транзисторы BF 980, 961 омметром??
plsm123,В зависимост от того, какой Ваш "омметр", подайте делителем (сотни ком) на оба затвора смещение (чуть больше 1В) на оба затвора, в прямом включении, по омметру проверьте, что "канал" открылся. Потом откиньте резистор делителя смещения, пальцами (между затвор исток), скиньте остаточное напр. на затворе (думаю, что при единицах пФ оно сойдет раньше, чем Вы успеете это сделать). Проверьте по омметру, что "канал" закрылся. Все в "прямом" включении.как проверить на исправность транзисторы BF 980, 961 омметром??
Спасибо от R4SBV
IG_58,
Если возможно сделать деталь из поликарбоната, лазерная резка подходить, все вьглядит очень хорошо. У нас - недорого, как в Германии - на дано мне знать. На Али не видел.
Может кто подскажет. Почему в пентоде при напряжении анода 300V и экранной сетки менее +70v, синус на выходе начинает искажаться и становится чем то похожим на однобокий треугольник. Выше 70v и до 300v, синус принимает свой нормальный вид. Пробовал только с двумя 6П6С. Лампа включена вроде по фуншую (общий катод), смещение -15V, нагрузка 5ком. Ток пи мах сиг до 46ма. Смещение от -9 до -20v не меняет ситуацию. Может это свойство пентодов, о котором я что то не знаю, или не так что то делаю.
Посмотрите выходную ВАХ при ваших параметрах! Ну и важна нагрузка, частотные ее характеристики... 6П6С у меня нормально работает при 250 вольт на аноде и около 200 на экранной на нагрузку в виде трансформатора. Посмотрите типовое ее включение в Р250 например - там она в оконечном УНЧ.
Спасибо от UR5ZQV
Так не надо туда 70 в. Это выходной пентод. Она рассчитана работать при экране соединенном через 2-10 кОм с анодным источником питания.
UD0CAJ, так интересно же вопрошающему.
Спасибо от RD7D
Вообще то 6П6С, это лучевой тетрод.
но это непринципиально. Режим работы лампы у вас не соответствует напряжению на экранной сетке. Отсюда и искажения.
Для 6П6С при 300 В на аноде и 75 в На экранной сетке, в режиме "А" требуется установить ток покоя около 15 мА.
Напряжение смещения при этом будет около 4 В.
Сопротивление анодной нагрузки около 10 кОм. И не перекачивать по входу.
