Для этого надо знать входное сопротивление следующего за ним каскада или устройства, которое и будет нагрузкой.
Ну а зная сопротивление нагрузки и напряжение, по закону Ома определяем требуемый ток.
Если есть осциллограф и генератор, то подаём на вход раскачку и увеличиваем до начала ограничения сигнала на выходе каскада.
Если раньше наступает ограничение снизу, то увеличиваем ток каскада, если сверху, то уменьшаем.
Симметричное сверху и снизу, режим "А".
Спасибо от AStark
Но ни в коем случае не устанавливать падение напряжения на этом резисторе равным половине напряжения питания. Максимум 0,5...1 В. И вообще на режим работы каскада этот резистор влияет очень слабо. Это всего лишь элемент развязывающего фильтра, защищающего от самовозбуждения и помех.
я так понимаю без осциллографа режим не выставить?
С дросселя должен быть выход сигнала через конденсатор на следующий каскад и никакой разницы между использованием дросселя и первичной обмотки трансформатора нет, поэтому если в первом случае напряжение базы равно половине напряжения коллектора, то и во втором случае оно должно быть таким же.
При малом размахе сигнала на коллекторе по сравнению с напряжением питания, установка режима не требует особой точности.
Всё равно уложитесь в линейную часть
А если ещё и колебательный контур стоит в коллекторе, то требования к точности установки можно ещё уменьшить.
А по установке режима без осциллографа, я ведь дал вам наводку.
Посмотрите на что нагружен ваш каскад.
Вот эту величину и считайте коллекторной нагрузкой.
Ну а зная сопротивление нагрузки по закону Ома определите необходимый ток.
Не знаете входное сопротивление следующего каскада?
Судя по вашим сообщениям, Интернет для вас не проблема.
Любым поисковиком найдите расчёт режима усилительного каскада на транзисторе, подставьте свои данные и определите входное сопротивление.
мало это сколько половина или четверть от напряжения питания?При малом размахе сигнала на коллекторе по сравнению с напряжением питания, установка режима не требует особой точности.
если правильно понимаю это потому что при определенном смещении за линейный участок, контур будет сглаживать искажения сигнала!?
это вроде бы понял. я имел ввиду про сами "срезы" амплитуды, что может быть есть какой нибудь хитрый способ зафиксировать выход амплитуды за линейный участок но, видимо такого нет в природе).
когда отправлял предыдущее сообщение то не знал. сегодня вроде выявил опытным путем: подавая сигнал на базу, через последовательно включенный резистор, зафиксировал падение напряжение на базе при нужной выходной мощности на 50ом нагрузке и потом реостатам подобрал по ранее зафиксированному напряжению входное сопротивление. Но вот не совсем уверен правильный ли метод измерения я применил?Не знаете входное сопротивление следующего каскада?
