Спасибо от Давид
Есть еще вариант набрать из отрезков кабеля, у них большие допустимые напряжения и КВАры, для 80м общая длина ок. 1.2 м (к примеру 4х0.3м). И настраивать "надкусыванием" одного из отрезков. Для 100..200Вт обхожусь пару последовательных КТ-2.
Спасибо от Давид
Да ничем не заливал. Пластина целиком умещалась внутри каркаса из полиэтиленовой трубы диаметром 60 мм, щёчки всё закрывали довольно герметично.
P.S. У конденсаторов ещё нужно смотреть температурный коэффициент - важный параметр для резонансного контура; те зелёные "бочонки" не годятся совершенно (у них к тому же НЧ керамика).
Вот нашёл фото контура от W3DZZ (удлинённый вариант, для 160/80/40 м):
Спасибо от mmom
Ох, вот диаметр точно не помню, где-то в пределах 60...80 мм. В общем, можно обратным ходом посчитать - контур рассчитывался на 3,55 МГц, с ёмкостью 120 пФ; отсюда можно посчитать индуктивность, и соответственно диаметр. Он сейчас где-то валяется, надо поискать...
На пробивное напряжение не испытывал, но думаю, что 1,5 мм стеклотекстолит обеспечит несколько киловольт.
Спасибо от Давид
UR5ZQV, к посту 6895 уточняю, для В3ДЗЗ "короткой", для 80м и выше, трап на 7мГц, емкость 60пФ, кабель РК-50 (или чуть длиньше РК-75, по погонной емкости) или подобные.
Добрый день. Как настроить трап? Подскажите PSE.
Спасибо от ra0sp
