Страница 691 из 1093 ПерваяПервая ... 191591641681688689690691692693694701741791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,910 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #6901
    Поскольку приближение катушек к контуру смещает его резонансную частоту, то окончательный замер делается при максимальном "выходе" генератора и максимальном удалении катушек от контура.
  2. Спасибо от ra0sp
  3. #6902
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    Перестраи вая ГCC видим резонанс.
    Я, примерно так и делаю. Настроил трапы на 3.600, но при подключении в реальную антенну (In V 3.5-1.9) резонанс антенны понизился до
    3.500. Поскольку для меня не критично - оставил. Но хотелось-бы поточнее, возможно влияние окружения. Спасибо.
  4. #6903
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    1,5 мм стеклотекстолит обеспечит несколько киловольт.
    Гораздо больше. Опасны утечки по поверхности. Много мм "пути" нужно. И влага, загрязнение усугубляют.
    Для "среднекомнатных " условий (ТВ, например), путь утечки для печатных плат прибл.
    0.5 мм/100 В.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Alex_54 Посмотреть сообщение
    смеси парафина и канифоли, .. конденсатор ..висит на открытом воздухе.
    Фото есть?
    Последний раз редактировалось mmom; 01.11.2019 в 11:25.
  5. #6904
    2,467
    RL1L
    Цитата Сообщение от ra0sp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как настроить трап? Подскажите PSE.
    Можно для этих целей использовать антенный анализатор (в моем случае MFJ-259B). На фото виден сам процесс. Катушка связи подключенная к прибору- диаметр 45 мм, провод 1.5 мм.
    Изменяя настройку частоты на приборе и поднося катушку связи ближе или дальше от контура, находится его резонанс. Ориентируются на меньший КСВ.
  6. Спасибо от ra0sp
  7. #6905
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    ГИР.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  8. Спасибо от R3RW
  9. #6906
    Проблема такая. После более чем 10 лет безотказной работы сгорел стабилизатор экранных сеток в усилителе 3*ГУ-50. Вроде произошел прострел в лампе. Схема простейшая, три последовательно включенных стабилитрона Д817, все вышли из строя. Поменял лампы, поменял стабилитроны и через день та же проблема. Хочу применить простейшую защиту, подать напряжение на сетки через последовательно включенный диод. Вспоминаю, что в каком-то промышленном аппарате видел подобное включение. Подскажите, пожалуйста, поможет ли это? Что-то более серьезное городить не хочется и места свободного нет...Стоит ли пробовать?
  10. #6907
    Для стабилизаторов море веток, не нужно здесь еще один "филиал" трепа про них устраивать! Здесь только "вопрос-ответ"!
    EW3LN, ваш вопрос никак не тянет на простой ответ, найдите соответствующую тему про экранные стабилизаторы и там спрашивайте.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #6908
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Извините за описку ("злые ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ионы").
  13. #6909
    Завалялись вот такие чудные конденсаторы... Гугл ответа не дает... Очень заманчиво применить их в W3DZZ, но не знаю, что от них ждать. Буду признателен за ликбез. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Давид; 06.11.2019 в 19:26.
    4L6FU. Давид.
  14. #6910
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это "Дисковые Стеклоэмалевые" из СУ Р-836/837 при 500 Вт в П-контуре работают без проблем, может и больше тянут не пробовал. рабочее напряжение указано на нем, ТКЕ МП0 (+/-50) Реактивная мощность не известна но по размеру сопоставив с другими типами стеклоэмалевых, можно предположить что в районе 0,5-1кВАр .
  15. Спасибо от Давид
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
