Насколько необходимы конденсаторы включаемые на землю с выводов кварца тактирующего PIC контролер ?
Собрал LC-метр на PIC16F628A, забыл впаять эти конденсаторы, без них работает, может и не стоит лезть и ставить их?
Давид,У меня еще более экзотические естьЗавалялись вот такие чудные конденсаторы...
Кроме даты приемки "1-73" номинала "0.03", допуска Н90, и "3Д кубик" по видимому значек производителя, нет ни типа ни напряж, (хоть площадь позволяет. Один из них "чинил", это керамические, судя по "широким ногам" КВАР не плохие, пока стоят под 600В, может кто помнит изделие.
По виду и размеру (толщина не понятна но предположу что в районе 6-8мм) похожи на КПС-4 (Керамический Пластинчатый Сегнетокерамический) , то что 600В держит хорошо, но они вообще на 250В номинальное.
КВАРов в них нет никаких, они низкочастотные о чем говорит даже маркировка Н90. ВЧ версия их КП-1 (-2,-3,-4) по реактивной мощности примерно на уровне конденсаторов КД и КТ.
логотип завода ПЗР (Псковский завод радиодеталей)
Последний раз редактировалось Milldi; 08.11.2019 в 00:20.
Спасибо от UR5ZQV
Они обеспечивают требуемую нагрузочную емкость резонатора. Без них номинал генерируемой частоты не соответствует в точности заявленному на корпусе кварца (но расхождение в районе десятков ppm), и режим генерации неоптимальный (в особо тяжелых случаях заметно увеличивается время запуска генератора, а иногда даже запуск не происходит, но это наблюдается с маломощными генераторами для 32768 Hz). Для штучного изделия, если нет потребности в точном соответствии частоты, если запускается уверенно - можно оставить как есть.
Спасибо от Milldi
Кто изготавливает SSB фильтры, на 465 ?
Milldi,Извините за "обсуждение", они у меня в ВЧ блокировке и разделительные, ни добротности ни стабильности не требуют.Нет смысла, сегнетокерамика от этого ВЧ керамикой не станет и потери в ней не уменьшатся, как и стабильность не возрастет.
ПС: Спасибо за инфо.
Доброго времени суток Уважаемые !
Подскажите пожалуйста получится ли нормальный запорный дроссель (последовательно 2 дросселя один за одним), вот на таких колечках (зелененьких) которые были вытащены из компьютерного б/п , потом это все упаковать в сантехническую муфту ....
сделать думал сл образом Вот
