Последний раз редактировалось 4L1G; 23.04.2020 в 18:22.
Спасибо от vadim_d
У знакомого есть приемник Degen. Он хотел бы сделать телеграфный ТХ на 5-10ватт. В саду можно поставить GP на 14мГц. Место оператора от антенны 3-5м. У Degen(а) телескопическая антенна. Встал вопрос, не сгорит ли приемник по входу от близости с передающей антенной? Отключать телескопическую антенну он не хочет, т.к. надо вскрывать и что-то переделывать.
73! Александр
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 24.04.2020 в 12:09.
DL7YAD Alex, не отключать, так коротить на общий(взять с питания).
Ага.
+ поставить встречно-параллельные диоды на вход приёмника.
+ предусмотреть задержку вкл. ТХ. Т. е. Передатчик должен включаться после того,
как вход приёмника закоротится на землю.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic....06512#p3806512
Да, согласен.
Сегодня выяснилось, что у приемника есть гнездо для подключения внешней антенны. Видимо, можно не выдвигать телескопическую антенну и коммутировать релюшкой.
Интересно, если мощность будет 0,1-0,2Вт, можно будет пользоваться приемником с телескопической антеннкой без всяких коммутаций? Может кто-то пробовал...
73!
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 25.04.2020 в 15:12.
DL7YAD Alex, У меня ДЕГЕН 1103 не горит при вкл. преампе и штатном штыре, при рядом работающем на длинную ант. до 100Вт трансивере (причем он сам может быть включен и выключен). Тоже есть такая задача. Полагаю пара диодов, через вход внешней антенны, но ант. отдельная, короткая, типа штатной. Если применять общую ант. с передатчиком, задача сильно усложняется, там надо развязывать по соед. линиям, а то и по проводам питания. Думаю ДЕГЕН этого не стоит, у него достаточное чутье на штатный штырь.
Если у англичан написано бифилярно 20 витков и трифилярно 30 то это по нашему будет 10х2 и 10х3 соответственно? Либо 20х2 и 30х3? Спасибо.
Если, например, трифиллярно 30, то это означает, что жгутом из трех скрученных между собой проводов 30 витков. Соответственно, 20 витков бифиллярно - это жгутом из двух скрученных вместе проводов 20 витков.
Спасибо от ПАПА
Толковые ребята проектировали. Предусмотрели и симметрирующие трансформаторы по входам-выходам и дроссель по НЧ входу. Приятно посмотреть.
Спасибо от ПАПА
Почему-то казалось что у англичан считают не так как у русских. Спасибо.
