Страница 792 из 1093 ПерваяПервая ... 292692742782789790791792793794795802842892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,911 по 7,920 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7911
    Есть мощный БП-хочу запитать от него трансивер и пару СИБИшек одновременно.Или это недопустимо?
  2. #7912
    Почему бы и нет?!
    Если мощность БП позволяет, так и питайте.
    (Вы же питаете от одной розетки, к примеру, чайник, телевизор и компьютер).
    Самый тяжелый случай для БП - одновременное включение на передачу всей вашей передающей техники.
    Но вот если ваши СБ и трансивер начнут дурно влиять друг на друга, придется принимать различные меры.
    И выяснить это можно, к сожалению, только опытным путем. Слишком уж много факторов тут играет.
    Но это уже частный случай, и к вашему вопросу не относится.
    Одним словом, ответ - Допустимо.
    Последний раз редактировалось serge22; 19.10.2020 в 20:09.
  3. Спасибо от Липецкий
  4. #7913
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Зазора в упор не вижу. Для двухтакта?
    Так это же не дроссель питания, а трансформатор. В нем зазор не нужен, в разрезных магнитопроводах его делают минимальным и используют ферромагнитный клей для уменьшения поля рассеяния.
    нет подписи
  5. #7914
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Однотакт в А, обычно с зазором.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #7915
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    обычно с зазором
    Если в разрезном сердечнике вставлена тонкая прокладка и все собрано на клею, то снаружи обычно виден только клей
    Вадим
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #7916
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d, Боюсь оказатся нарушителем Темы "Без обсуждений", но это так, на моей практике (и не только моей). Там виден только остаток склеивания, "выхлопы" клея, а бумажка, между полироваными О-образными торцами сердечниками, не видна.
  9. #7917
    Имеется синтезатор dds ad9951 на плате по схеме
    и смеситель на fst3125 с формирователем на 74hc86.
    Так как на плате dds есть формирователь насколько я понял меандра на ds90lv028 как правильно включить, оставляем оба, ds90lv028 и 74hc86?
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 20.10.2020 в 18:21.
  10. #7918
    грузия г.Ахмета
    32
    4l4nw
    кто имел дело с BGE 788 ? можно ли использовать ее в антенном усилителе на 144мгц? где об этом можно почитать?
    Последний раз редактировалось 4L4NW; 21.10.2020 в 17:40.
  11. #7919
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Уважаемые коллеги!
    Печатная плата с обозначениями номера детали и её имя, ну скажем R723. Под резистором его "фигурка" прямоугольничек и два вывода - резистор он и есть резистор. И попадаются написано R(ххх), а вместо прямоугольничка "фигурка" ПИЛА. Как понимать?
    Виктор.
    P.S. Добавлю, что это не индуктивность, ибо дроссель обозначен L(xxx)...
  12. #7920
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
