Страница 847 из 1093 ПерваяПервая ... 347747797837844845846847848849850857897947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,461 по 8,470 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #8461
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    стабилизировать работу гетеродина в ламповом приёмнике Урал 7
    Температура в помещении должна поддерживаться строго на одном уровне, например +24.
    Сетевое напряжение стабилизировать.
    Самое простое, держать приемник там, где перепады температуры минимальные. В схеме надо стабилизовать анодное напряжение и стабилизировать ток накала.
    Первоначальный выбег частоты при прогреве приемника не считается недостатком. Это свойство любой радиоаппаратуры.
    Само собой, все детали гетеродина и сопряженных каскадов должны иметь стабильные параметры.
  2. Спасибо от ewgen75
  3. #8462
    Каким способом удалить краску с радиатора (возможно, кремнийорганика)? Смывки не берут.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...702048&thumb=1
  4. #8463
    Вы уверены что это краска?Алюминий?Може т это оксидировано?
  5. #8464
    Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    ...уверены что это краска?
    Алюминий?
    Да. Сцарапывается. Глянцевая. (Химокс не спутаю). И воняет при нагреве (поэтому и содрать нужно).
    Да. Или сплав.
  6. #8465
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    краска
    вопрос аналог, чем смыть краску? магазинные растворители не помогают, на ровной поверхности с большим трудом, но треба оголить болт для перестройки фильтра.
    73. Виктор
  7. #8466
    Дихлорэтаном
    Борис
  8. Спасибо от 9twa
  9. #8467
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Спасибо, попробую
    73. Виктор
  10. #8468
    to 9twa:
    Если найдете - жидкость И.
  11. Спасибо от 9twa
  12. #8469
    Цитата Сообщение от 9twa Посмотреть сообщение
    чем смыть краску?
    Посоветую ДМСО (Диметилсульфоксид, в аптеке - Димексид), универсальный растворитель, смывает цианакриловый клей и монтажную пену.
    73! Евгений, UA3GGP.
  13. Спасибо от 9twa
  14. #8470
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ... удалить краску с радиатора (возможно, кремнийорганика)? Смывки не берут.
    В гаражах посоветовали пескоструйку, но сомневаюсь (попортит), и её ещё найти надо...
    Дрель со щеткой? Тогда какая щетка? У кого-нибудь есть опыт?
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
