Ну вот, по просьбе Мухамедовича, есть видео, как рассчитать УЗСК на КСЗ.
Спасибо от ra0sp
Не, штука типа маленького фонарика https://bi-bi.ru/product/e0000032280 , совсем несерьезная, с ростом оборотов яркость сильно падает, поэтому по сути только ХХ. Но зато износ механики в регуляторе опережения обычно сразу виден по разбросу положения метки и ее гулянию при увеличении оборотов и снижении к исходному уровню. Из удобных дополнений - зеркало под 45 градусов, чтобы видеть всю картину. Попробуйте, для
- самое то
да, MPG (миль на галлон) - наше все
В контактной - люфт вала не должен ощущаться от руки.
Обязана гулять - работа центробежного и вакуумного автоматов. Автоматы проверяются на стенде со стробоскопом, тахометром, манометром.
На практике достаточно проверить подвижность платы опережения в трамблере, целостность пружин, подвижность платы при подсасывании ртом через трубку вакуумного автомата.
Попрошу не иронизировать. ГАЗ-3110, 105...110 км/ведро по трассе.
Намотал парой проводов 12 витков для теста, результат очень даже неплохой для 4:1. Нагружен на 200 Ом (парой резисторов по 100 Ом). КСВ < 1.16 во всем КВ диапазоне.
опять же как прикинуть возможную максимальную мощность в кольце без последующих губительных последствий для данного балуна?
Кстати нашел вот такое фото, видно что собран из 6-ти трубок как от мониторных шнурков и других компьютерных шнурков.
ссылка на статью: cqmrk.ru/articles/111.html
В сети встречал информацию что из таких трубок с успехом делают бинокли для КВ усилителей.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 20.08.2021 в 00:22.
Вижу, что верхняя часть и боковины кольца жёлтые. А какой цвет нижней стороны кольца?
Для КВ-усилителей требуется отбор трубок по наибольшей МЮ, потому что в транзисторных УМ очень малые сопротивления. Из-за этого требуются трубки с большими значениями МЮ. И МЮ всех трубкок, входящих в состав одного бинокля, должны иметь небольшой разброс между собой. Хотя бы надо уложиться в +-20%.
А на всевозможных комповых кабелях феррит трубок имеет огромный разброс по мю. По моим замерам, от ~250 до ~1500.
На МЮ более чем на 1500, пока ни разу не попадались трубки, срезанные с кабелей. В среднем, их МЮ около 500-700. Такая МЮ отлично подойдёт для бинокля в согласующих цепях антенны, но для транзисторных УМ с его низкоомными согласуемыми цепями, маловата. Из-за этого требуется больше витков, а это не есть хорошо.
В такой УМ желательно поискать феррит с МЮ от 1000 и более. Отлично подойдёт 4000-6000.
Когда-то я посрезал с разных кабелей около 100 трубок. Из этого количества удалось подобрать с разбросом +-20 не более 6 штук (!) с МЮ около 1000-1200.
В зависимости от производителя, разброс огромен.
Последний раз редактировалось LY1SD; 20.08.2021 в 02:45.
Спасибо от Alex_DPR
Это тема для КОРОТКИХ ответов! Для остального есть масса тем, где можно подробно объяснять что угодно. Если столь простая вещь не доходит по хорошему, придется доводить иначе.
Добавлено через 6 минут(ы):
Alex_DPR, три балла за категорическое наплевательство на Правила форума. Первый же поиск выдает массу тем для вашего вопроса, какого черта вы тут устроили дискуссию?
Один
Два
Три
И так далее, десятки тем.
Категорически рекомендую научиться пользоваться поиском, это всех касается. Сэкономит вам массу времени и избавит от множества проблем.
Последний раз редактировалось UN7RX; 20.08.2021 в 09:10.
Хотя бы фото покажите как выглядит сейсмический датчик СПЭН-1.
В программе FT8 связей встретился суффикс "\LH". В статьях и регламентах не нашел.
Спасибо от 4l1ma
Laimerus, Это не совсем обычно (сзади), укаазана страна, из которой работает Гость, в данном случае Норвегия.
