Есть два вида L\C тестеров, есть nanoVNA-F
Работаю на КВ ( 14 \ 21 МГц пока ).
Формулами могу пользоваться.
belomira, нужно измерить магнитную проницаемость материала. Намотать витков 10-20, измерить индуктивность, а дальше по формуле. Для ШПТЛ подходит феррит с мю примерно от 600 до 1000.
belomira, именно так, что подсказал IG_58, и индуктивность желательно измерять на нижней частоте рабочего диапазона, в вашем случае 12-- 13 МГц.
(с nanoVNA получится гораздо нагляднее)
Спасибо от belomira
Так вы не написали самого главного. Где вы хотите использовать этот балун. На каких частотах. С какими антеннами, однодиапазонная настроенная или широкополосная многодиапазонная. В последнем случае, применение ферритов в балуне для подобных антенн вообще нежелательно. Ну а если балун используется просто в качестве симметрирующего трансформатора при работе на чисто активную нагрузку, то требования к качеству ферритов резко снижаются...
Если же попрытаться ответить на ваш вопрос достаточно обстоятельно, то получится небольшое сочинение страниц так на 100.
На однодиапазонные диполя применить ферриты вполне возможно. Но там так же будут ограничения по трансформируемым сопротивлениям и мощности. И из всех перечисленных вами ферритов, только 2000НН, относительно неплохо отработает в трансформаторах 1 к 4, 1 к 9, на самых нижних КВ диапазонах. 1,9, 3,5, ну может до 7 мгГц. Высокоомные же трансформаторы, 1 к 16, 1 к 25, и тем более 1 к 64 обычно выполняются резонансными, на определённую частоту, и если и выполняются на ферритах, то на специально предназначенных для работы в резонансных цепях на КВ диапазонах. Те ферриты что вы перечислили, все низкочастотные, предназначенные работать на частотах в сотни кГц. А на ВЧ они работают только в низкоомных трансформаторах, с минимумом реактивных токов. В трансформаторах к которым напрямую подключается антенна, это требование практически никогда не выполняется. Поэтому даже симметрирующий балун, с трансформацией 1 к 1, на самых верхних КВ диапазонах желательно делать на ферритах с относительно небольшой проницаемостью, 50-400 НН.
Спасибо от belomira
belomira, Ваши ферриты для ШПТЛ не годятся, они слишком низкочастотные.
Спасибо от belomira
Может кто в курсе в Р-161 на каком феррите сделан ШПТЛ в усилителе, симметрирующий трансформатор?
Евгений, для ШПТЛ и ШПТ на КВ используются ферриты с меньшей магнитной проницаемостью. Например, материал 43, специально оптимизированный для ШПТЛ, имеет мю 850.
