Конечно поможет. Можно даже вокруг вертикала поставить четыре элемента и переключая кабельные шлейфы, иметь четыре направления. Чтоб не заморачиваться с противовесами, можно все элементы делать по 0,5 ля. с соотв. согласованием.
На столь высокой частоте физические размеры такой двухэлементной антенны достаточно малы, что действительно позволяет сделать систему излучателей длиной 0,5 лямбда. Правда, при размещении пассивного вибратора изменится входное сопротивление основного излучателя, но это уже другой вопрос, согласования.
UN7CI, а, я пропустил частоту, подумал на КВ.
Чем (вручную) нарисовать фотошаблон на бумаге для фоторезиста, не пропускающий УФ?
Карандаш? Ручка? Маркер?
Сфотографировать и распечатать на "лазернике" не предлагать.
Тушью, с применением стеклянного рейсфедера или рапидографа. Тушь дает плотный непрозрачный рисунок.
Спасибо от Vital R2GKH
NanoVNA и ферриты.
Можно ли используя анализатор в режиме "анализ фильтра" понять стоит ли использовать феррит для балуна.
Анализ катушки индуктивности по отношению к частоте.
