Спасибо от UR7HBP
какой лучше использовать выпрямитель для зарядки автомобильного аккумулятора, одно или двух полупериодный? один диод, или мост?
Любой.
Лишь бы он допускал регулировку зарядного тока в нужных пределах и обеспечивал возможность изменения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В
где-то читал, что остаточные пульсации при выпрямлении позволяют поднять даже самые убитые аккумы, т.е. реально хорошо выпрямлять несильно надо.
ну может ...не знаю..
Я восстанавливал обычным промышленным выпрямителем СССР с ручной регулировкой тока, схемы, ну наверное мост.
Играет роль просто сделать циклы -заряд-разряд.
Разряжал через обычную лампочку авто, контролировал остаточное напряжение цифровым вольтметром, чтобы не допустить переразряда глубокого.
Через 3-5 циклов аккум приходит в норму.
Если нет, дело в плотности, не особо мудроствовал -просто плеснул туда готового электролита из магаза.
Плотность поднялась. Если последний разряд соответствует при токе 5 ампер десять часов значит свои 50 ампер он поднял.
но обычно старенькие имеют 30-35 часов
Последний раз редактировалось RA4HTN; 05.03.2015 в 12:00.
