Страница 150 из 167 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1669
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1491
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,268
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    но разницы я по шумовой дорожке не замечал.
    я про разницу и не писал.
    так как умудрился nwt "спалить"и только после, сделал так как надо было сделать
    между тем вот что получилось после замены:
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/6.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.01.2019 в 16:44.
  2. #1492
    Алексеевка
    1,481
    RC3ZQ
    Цитата Сообщение от R3UAK Посмотреть сообщение
    ниже показанной шумовой дорожки ничего измерить не могу
    Ну так и будет. Получается когда ОУ вышла из строя то он вообще не калибровался и не работал естественно?
    Как заменили ОУ заработало, но шумовая дорожка выше стала? Верно понимаю Вас?
  3. Спасибо от R3UAK
  4. #1493
    4,423
    R3UAK, уровень шумовой полки зависит от выходного уровня. Во время калибровки запоминается уровень сигнала и этому уровню присваивается ноль. Однако чувствительность детектора ограничена абсолютным значением, поэтому чем ниже выходной уровень сигнала, тем выше после калибровки будет шумовая полка.
    В первую очередь нужно проверить, что NWT вообще работает, т.е. что он может видеть АЧХ фильтров, а не показывает уровень от балды. Если работает, значит у вас понизился выходной уровень. С чем это связано - нужно разбираться. Может усилитель подгорел. Возможно конечно, что и вход детектора подгорел, но раз вы пишете, что меняли его и это не помогло, значит дело точно в снижении уровня выходного сигнала.
  5. Спасибо от R3UAK
  6. #1494
    Все работало и калибровалось и после , только шумовая дорожка стала выше.. Замена ОУ ничего не изменила.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вот с этим не совсем понятно. Но скорей всего вы правы.
    Я переустановил winNWT, удалил все калибровки. Далее запускаю прибор. Смотрю шумовую дорожку до калибровки с настройками по умолчанию.
Название:	до калибровки.png
    Но если соединить вход и выход, то все показания будут ниже примерно на 20 ДБ. . т.е. вместо 0ДБ будет примерно -20 и т.д
    Если сделать калибровку, то показания будут точные, а шумовая дорожка 60Дб
    Последний раз редактировалось R3UAK; 03.01.2019 в 19:18.
  7. #1495
    Под экраном где реле у меня стоит транзистор , на корпусе написано A62. Этот усилитель?
  8. #1496
    В теме уже было неоднократно - выходной усилитель (MMIC это, не транзистор) выгорает легко. Проверяйте амплитуду сигнала до и после усилителя.
  9. #1497
    Аватар для Nartov
    29
    Всем добрый день/ночь!
    Хочу поинтересоваться, никто так и не опознал что за мелкосхема под экраном с маркировкой b03? Хотябы на что ее менять в крайнем случае?
    Откликнувшимся,больш ое,человеческое, спасибо!
  10. #1498
    94157 Perlesreut
    13,268
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а что пост трудно повторить или ссылку дать?
  11. #1499
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    990
    RA3GCP
    Nartov,Здравствуйте!
    Это похоже GALLI-3, усилитель 0-3Ггц. Менял я такой в своем НВТ-500,давно было. А что бы как то ориентироваться в таких случаях, вот вам ссылка, думаю разберетесь. http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
    73! 73! 73! Анатолий
  12. #1500
    Аватар для Nartov
    29
    ra3gcp
    Большое спасибо!
    Неужели все тайное, так просто!
    Добавлено через 13 минут(ы):
    DL8RCB
    Не трудно вот пост #1467
    Вот и фото выкладываю.
    Последний раз редактировалось Nartov; 26.01.2019 в 22:17.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
